consiglio gruino mobile da officina
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
vorremo acquisire un gruino mobile da officina, portata fra le 2 e le 3 tonnellate, naturalmente manuale, per usarla come dispositivo di servizio, per spostare pezzi pesanti scarrozzare macchine utensili scaricare veicoli, al posto del muletto, econonomi casicura robusta ed affidabile, qualche suggerimento?
darix
Re: consiglio gruino mobile da officina
Messaggio da darix »
Dici una capretta? 3 tonnellate? :???:
Se pensi ad una gru tipo capra, ricorda che la portata massima indicata è a braccio completamente ritratto. A braccio esteso ti fermi a 500kg. Se hai la possibilità ti suggerisco un piccolo ponte su ruote con paranco a catena.
Ci son però caprette decisamente più serie ...
Quando mi han scaricato la fresa hanno usato una capretta (portata sul camion insieme alla fresa stessa)
che ha alzato la fresa di peso (800kg circa) dal camion altro un metro fra pianale e terra, e l ha portata a spasso senza problemi ed era quasi tutta aperta, sul foro più interno diceva 3,5ton ;)
Vanno considerati però peso e dimensioni , nelle nostre "officine" c'è poco spazio e va considerato anche il prezzo che è "pesante " in proporzione.
Ulysses
avreste qualche foto per prendere spunto o ispirazione? io pensavo alla gruetta idraulica per spostare i motori quella che usano i meccanici, cosa ne dite?
ne abbiamo una in garage, ma non credo che sollevi 3 t
darix
Attualmente io ho una capretta da 500 a 2000kg a seconda dello sbraccio. Ma penso che costruirò/comprerò una cosa tipo questa
filippom
Messaggio da filippom »
Io ho una omcn 137 e sono 250 kg di capretta... eccessiva per le mie necessità ma l'ho pagata come una piccola.
Ci spostato tutti i miei attrezzi in modo semplice e sicuro.
gigathegiant
Messaggio da gigathegiant »
Con la omcn pieghevole da 1000kg ci abbiamo fatto gran bei sollevamenti.
E chiusa occupa pochissimo spazio.
Personalmente con una ravaglioli da 500kg ed un transpallet mi ritengo apposto!
Ulysses
sarebbero gru a portale mobile tipo carroponte, ho problemi di ingombro pensavo una classica gruetta da officina, magari se qualche meccanico dismette l'officina e se ne disfà ad un buon prezzo e faccio un affare, credo che il prezzo per una nuova si aggiri sulle 2000 €uro o giu di li mi sbaglio? quale i marchi migliori e piu economici riispetto rapporto qualità prezzo?
darix
Sarà, io ne ho comprata una cinese da 150€ e ci sposto di tutto....
sv650s
Messaggio da sv650s »
Attualmente su subito si trovano nuove di quelle ripiegabili dai 500 ai 2000 kg in base alla sporgenza del braccio a 199 euro
Una capretta ,anche cinese , non può non funzionare , basta non portarla al limite delle capacità.....ma da due ton come la richiedi non si trova facilmente. Prova a definire meglio le tue necessità in termini di peso da sollevare e di sbraccio utile.
ha ragione Carlino facci un disegno che è meglio :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Carlo diglielo anche una foto :mrgreen:
scusate, all'inizio si parlava di 3 T, ho guardata la mia al garage, parte da 150 Kg tutta allungata fino a 500 Kg tutta retratta, quindi si sta cercando altro non una capretta da meccanico per sollevare i motori per capirci
Torna a “VARIE”
