Fresatrice klopp per eventuale acquisto
william77
Messaggio da william77 »
Ciao ragazzi, nella mia zona ho trovato questa fresatrice modello klopp del peso di 25 q, almeno come da manuale riporta,tavola 1.8m, volevo sapere soprattutto per quanto riguarda l'albero da montare in orizzontale, manca qualche pezzo? la fresatrice è in un deposito pieno di attrezzi sparsi ovunque, sono riuscito a trovare i supporti e l'albero orizzontale come da foto, ma volevo sapere se manca altro per poterlo usare.... La fresatrice è corredata di morsa grande, di un po' di frese, a candela, a spianare ecc,
Il tizio dice che funziona alla perfezione... Domani cerco di accenderla... Ha la guide quadre sul verticale e sul trasversale.... Che ne pensate? Io gli ho proposto 500-600 euro max se funzionante...klopp è made in?
Re: Fresatrice klopp per eventuale acquisto
madonna che foto ginecologiche
punto84
Messaggio da punto84 »
Se non sbaglio e roba tedesca , fa ho faceva anche trapani come si deve....
Interessante la testa verticale che ruotando diventa supporto, con i due triangoli ,dell'albero orizzontale.
william77
Ragazzi, oggi sono andato con un fresatore di zona e mi ha detto che la macchina ha lavorato pochissimo le guide sono perfette.... Ha le guide quadre sul verticale e sull'orizzontale, la tavola non è per nulla ammaccata, l'abbiamo accesa e funziona tutto a dovere.... In dotazione ha 2 morse una più grande una più piccola, due divisori uno più grande uno più piccolo, alcune frese ecc....peso della macchina circa 25quintali.. 700 euro ho concluso..200euro invece vogliono coloro che me la trasportano e me la sistemano in garage.. Preferisco spenderli su questa che optare per una nuova da 2000 con 160kg di peso..poi la metterò a nuovo io, la vernicio ecc..... Altra cosa è che sembra non perdere olio da nessuna parte...
Bene bene. Prezzo che ci sta... Di olio non ne perde... Mi sa che di olio non ne vede da un po'! :mrgreen:
Meno del prezzo al ferrivecchi!
Ci sarà da grattare un po’ ma sembra una bellissima macchina
william77
No.. L'olio è al livello.. Ho controllato
william77
A me poi piace restaurare... Il mio tornio rivol sembra nuovo di fabbrica..
Mi ricordo la foto.... :grin:
nestorio
Messaggio da nestorio »
Bel acchiappo :grin:
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
la macchina ci sta tutta, la cifra poi è minima... il problema secondo me è la tavola da 1800 che per la maggior parte dei lavori sarà trooooppo grande e risulterà molto scomoda. Beh certo, a meno che tu non lavori sempre pezzi di grandi dimensioni.
però come si dice qua: piuttosto che niente... è meglio piuttosto!
darix
Messaggio da darix »
Bellissima macchina. Salta all'occhio il fatto che non sia universale, ovvero che la tavola non ruoti. Questo serve soprattutto per fare ingranaggi elicoidali e ingranaggi per viti senza fine. Ma agevolmente questo si supera inclinando la testa verticale. Date le dimensioni della macchina dovrebbe rimanere abbondante spazio.
C'è da dire che pochi di noi credo che facciano per hobby certi ingranaggi...
La tavola da 1800mm è veramente grande ma avendo spazio non è un problema...
Torna a “Reparto fresatura”
