Mi piacerebbe realizzare pezzi in alluminio
Pensavo di costruire una fornace e provare a fare qualche pezzo in alluminio, facendo gli appositi stampi in sabbia.
C'è qualcuno disposto a seguirmi passo passo in questa nuova impresa?
Re: Mi piacerebbe realizzare pezzi in alluminio
Proprio questo Carlino. Per la fornace in rete si trova come costruirla, ma poi mi piacerebbe avere dei consigli su cosa fare e cosa no... Sulla sabbia, il flux, le scorie...
La terra da fonderia è molto importante perchè alla sabbia silicea bisogna mescolare in opportune proporzioni l'agglomerante (argilla, bentonite o cemento) e l'acqua. La mescola deve essere coerente per mantenere la forma anche con il peso del metallo ma deve esser porosa per permettere ai gas di colata e all'acqua di andare via : bisogna preparare materozze di volume sufficiente per smaltire scorie e gas con canali di colata che inneschino il meno possibile moti turbolenti. La sovratemperatura di fusione deve essere elevata q.b. per evitare rallentamenti del flusso nella colata. Le staffe per la formatura devono essere costruite con precisione per far sì che le due metà della forma siano coincidenti, bisogna curare il distaccante tra le staffe. Non è un processo complicato , puoi cominciare facendo piccoli esperimenti e andando avanti ti rendi conto degli errori commessi per correggerli.
max
qui c'è un sito con qualche info utile:
http://www.cersil.it/fo/index.php
Molto interessante
max
qui una serie di link a fonderie home made:
http://www.backyardmetalcasting.com/links.html
Magari spulciando trovi qualcosa che ti interessa
Ciao Max
Ciao Max
mimoletti
La terra da fonderia la devi comprare già pronta, si vende in sacchi da 25 Kg, poi ti serve il distaccante e il flussante.
Poi ti servirà una cassa che potrai facilmente costruire e altre piccole cose che ti potrai facilmente procurare.
Meno semplice sara procurarsi le prime tre che ti ho indicato.
Più tardi ti giro il titolo di una manuale Hoepli che è una miniera di informazioni.
Ottimo. Grazie Mimoletti. Ma dove vendono la sabbia, il distaccante ed il flussante? Io ho visto che come distaccante molti usano il talco. E poi ho visto che molti mettono nel bagno fuso dei prodotti disossidanti per far separare le scorie o cose simili....
Alla faccia ancora prima della fornace già pensi agli stampi?! per me sarà già una soddisfazione se riesco a riempire qualche barattolo con alluminio fuso.
Questo è quanto ho fatto finora
Sono partito da uno scaldabagno dentro vorrei inserire dei mattoni refrattari bloccati da una colata di cemento.
Intendo farla funzionare a carbone perchè non voglio utilizzare le bombole.
-->I MIEI VIDEO<--
Fondere alluminio non è difficile data la bassa temperatura a cui fonde, inferiore a 700°.
- gas guzzler
Questa è la mia fornace realizzata partendo da una bombola del gas ed utilizzando un bruciatore a gasolio.
Dov'è la canna fumaria ?
@ sbinf : il carbone dove lo metti ?
Brucio sullo sprint Mimoletti
Alfredo Galassini. Elementi di tecnologia meccanica, FONDERIA Ulrico Hoepli sesta edizione 1966
La sabbia silicea, la puoi trovare alla playa
@Carlino la canna non c'e' e non credo serva verra utilizzata all'aperto.
Dalla foto non si vede ma c'e' un tubo per immettere aria forzata all'interno.
Il carbone andra alla base della camera e intorno al crogiolo almeno questa è l'idea.
-->I MIEI VIDEO<--
Partiamo con qualche foto, come dicevo sono partito da uno scaldabagno a cui ho rimosso il rivestimento.
Tagliato il serbatoio dalla parte della flangia della resistenza.
Ho reso passanti le filettature della flangia e applicato delle barre filettate M10 che serviranno da armatura per la colata nel coperchio
Una delle barre esce sul lato esterno per eventuale coperchio rotante
Con quello che avevo nel box ho realizzato le ruote e un supporto questo perchè al termine il tutto avra un certo peso e vorrei evitare si rovesci con il su contenuto ancora rovente
-->I MIEI VIDEO<--
