individuazione filettatura e passo
- Daniele933
Buongiorno
Dovrei realizzare per un amico 4 viti e 4 dadi in ottone, avendo il pezzo originale ho provato a vedere a che filettatura corrispondono con il provafiletti
non corrisponde ad un passo metrico
non corrisponde ad passo withworth
non corrisponde neppure ad un passo americano
cioè sembrerebbe tra il 20 e 22 filetti per pollice, ma non corrisponde a nessuno dei due
il pezzo appartiene ad una bilancia OLLAND anni 50, precisamente si tratta dei 4 "piedini"
Vi ringrazio e spero che qualcuno riesca a darmi qualche dritta
Ultima modifica di onorino il gio mar 14, 2019 21:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto "importante" perché lo era?
! W la Meccanica !
Re: individuazione filettatura e passo
"non corrisponde ad un passo metrico
non corrisponde neppure ad un passo americano"
sara un passo gas ... è l'unico che non hai detto ...
diametro del piedino ?
potrebbe anche essere consumato e il provafiletti non si incastra bene ...
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIAN- Daniele933
TOLTO IL RIPORTO PERCHE' VIETATO DAL REGOLAMENTO
Ciao Davide
il diametro è 7.9mm però non credo sia consumato perchè che usura vuoi che abbiano quei piedini... una volta messa in bolla la bilancia
Ciao Davide
! W la Meccanica !
- rangerone1
io punterei tutto su un m8x1,25..
- Daniele933
magari.......
magari.......
! W la Meccanica !
- rangerone1
provaci un bullone o un dado..
- Daniele933
purtroppo neanche col provafiletti non corrisponde
! W la Meccanica !
Daniele 933 vedi di non usare il "Riporto" perchè è vietato dal Regolamento !
- gianlorenzo1
Ma hai provato col contafiletti o con il dado?
- Daniele933
ho provato con il contafiletti non avendo dadi di diversi passi
! W la Meccanica !
- rangerone1
8 1,25 è un bullone standard. io ci proverei.
A occhio mi sembra metrico : prendi un dado da 8 mm ( chiave 13 mm ) avrà sicuramente il passo 1,25 mm e prova ad avvitarlo , se non è lui si bloccherà dopo un paio di giri....E' una prova semplicissima e non costa niente. La Olland era costruita dalla Berkel , non vedo perchè dovevano usare un sistema di filettature diverso dal metrico.
- Daniele933
Può anche darsi che sia un passo dedicato, così eri costretto a comprare i ricambi da loro, oppure è stata fatta prima della guerra, quando non esistevano le tolleranze,
Avevo un tornietto italiano, simil Myford e le viti erano del 7, tagliate a macchina.
Se non trovi niente, li puoi rifare dall'aspetto simile, ma dal passo metrico.
Oppure copiare quel passo, col sistema della "Vite padrona"
Patrona ,non padrona, non siamo mica schiavi delle viti....
