Filettatura trapezoidale
Bloccato
Ciccio2019
Messaggio da Ciccio2019 »
Salve amici, chi può aiutarmi a definire il passo di un filetto trapezoidale da applicare al sistema di seguito descritto? In pratica si tratta di un “attuatore” costituito da 3 cilindri coassiali in PTF. Il primo è un cilindro da 400 mm. di lunghezza filettato sia all’interno che all’esterno. La filettatura trapezoidale interna di questo cilindro si avvita su una vite costituita da un cilindro con diametro di Ø 20 mm. e 50 mm di lunghezza sulla quale verrà fatta una filettatura trapezoidale. (Io la chiamo vite motrice, poiché è fissata su un albero motore). Il cilindro da 400 mm. è inserito all’interno di un altro cilindro filettato, (trapezoidale) solo all’interno. Quest’ultimo cilindro (bloccato su una parete), ha un diametro esterno di 35 mm. Problema: devo realizzare una corsa da 200 mm. nel tempo di 1 secondo disponendo di un motore che fa 200 giri a minuto. Spero di essermi spiegato, e grazie a tutti.
Re: Filettatura trapezoidale
Ciccio , prima di postare devi leggere il Regolamento e passare in Presentazioni . . . :???: :???:
Bloccato
Torna a “Ufficio tecnico”
