Stavo pensando...... se prendo una barra dritta (uno stelo nuovo da utilizzare su un pistone idraulico) e da un lato ci faccio la tornitura conica CM5 (ovvimente da fare con lo stesso tornio che non so se e' allineato).... potrebbe funzionare?
Io da profano e inesperto farei cosi':
piazzo nel mandrino una punta da trapano che sia cm5,
utilizzando il comparatore, ruoto il carrino in modo che il comparatore stia sempre a 0 mentre vado avanti e indietro sulla parte CM5 della punta, (il comparatore verrà posizionato alla stessa altezza dell'utensile)
blocco il carrino e piazzo sul mandrino la mia barra reteificata e cromata (proveniente da pistone idraulico).
tornisco su quest'ultima il CM5 ad una delle estremita.
Puo' funzionare per avere una TEST BAR cm5 abbastanza precisa?
