restauro trapano mezza colonna
Inviato: mer apr 10, 2019 22:16
da Aerodik
Buonasera a tutti, mi serviva un trapano a colonna per i miei lavoretti e visto che un pochino me la cavo, ho deciso di comprarne uno d'epoca e di dargli una sistemata, scoprendo che questi pezzi di antiquariato vanno veramente a ruba.... :???: :???: cmq dopo un po di ricerche ne ho trovato uno in zona e mi sono deciso a comprarlo. l'adesivo riportava excelsior e dopo un po di ricerche, si dovrebbe trattare di un trapano delle officine mazzoni di turbigo -MI-, il trapano si presentava così:
Immagine Immagine ImmagineImmagineImmagine
Ho deciso quindi di dargli una ripulita, una controllata ed una riverniciata. A livello meccanico era davvero ben messo, cuscinetti a posto e mandrino ottimamente centrato ed in asse. Dopo una cinghia nuova, un ingrassaggio e una bella riverniciata eccolo qua.
Immagine Immagine
Per quello che devo fare io va ottimamente e mi piace pure, avrei preferito un colore più sul verde ma ormai lo lascio così.
Volevo chiedere se qualcuno conosce questa marca e se sa che modello è, anche per avere un idea di quanti anni possa avere... e se qualcuno ha un idea di come si smonti il mandrino. (Non ha gole dove infilare un cacciamandrini etc..) il mandrino sembra avvitato direttamente all albero ed è un mandrino IMIR Nr°3 0-13mm (Va benone ma volevo capire come si potrebbe smontare in caso di necessità ecco).
Grazie a chiunque voglia rispondere.
Re: restauro trapano mezza colonna
Inviato: mer apr 10, 2019 22:24
da filippom
Bello!
Inviato: mer apr 10, 2019 23:44
da mario mariano
bel lavoro, complimenti
Inviato: gio apr 11, 2019 06:57
le foto vanno allegate e non linkate.
Inviato: gio apr 11, 2019 08:59
Controlla bene se il mandrino è avvitato, in caso contrario potrebbe essere fissato con un cono B.
Inviato: gio apr 11, 2019 09:17
da Davide Resca
Bello !
ottimo restauro !
Interessante anche il piattello che ruotandolo presenta una morsa ... non so che rigidità possa avere ma sarà di certo comodo :smile:
Inviato: gio apr 11, 2019 11:35
E' molto comodo ed è presente anche su trapani più grandi.
Inviato: gio apr 11, 2019 12:37
da Aerodik
@ Onorino
Ci ho provato, ma ho visto che le foto in verticale non le faceva mettere, accetta solo 1080 per l'asse orizzontale.
Inviato: gio apr 11, 2019 12:42
da Aerodik
@ Carlino
da sotto a mandrino aperto non non ci sono viti. Prima di far danni a svitare (anche perchè dovrei costruirmi un attrezzo per prendere le gole usate per serrare il mandrino per poterlo svitare) volevo capire se qualcuno avesse mai sentito parlare della marca etc... Non ha il controcono all'interno dell albero, se c'è un cono è stato ricavato direttamente sull albero.
Inviato: gio apr 11, 2019 14:43
da giacomo328
Aerodik il quote è vietato, leggi il regolamento ci sono poche regole da seguire ma chiare.
giacomo
Inviato: gio apr 11, 2019 14:51
le foto le carica sdraiate, ma quando si clicca sulla foto si mette bene.
Inviato: lun apr 15, 2019 17:10
da Aerodik
Scusate tutti per gli errori. :oops: :oops:
Ho finito anche il banchetto. Qualcuno che ha un idea su come smontare il mandrino?
Inviato: lun apr 15, 2019 22:13
Ecco una foto pigra che rimane sdraiata..... :risatina:
Il mandrino o è avvitato o è su un cono ricavato sull'albero, se è avvitato dovresti vedere qualche indizio di filetto.
Inviato: mar apr 16, 2019 02:37
da lorenzoG
Come notava Davide, buffo il piatto reversibile a moh' di vecchio Rag Famup.
Sulle officine meccaniche Mazzoni, si è già menzionato, se ti può interessare vendono su ebay e pure su Amazon,
Il Catalogo n. 32: "Excelsior. Officine meccaniche Mazzoni & C., Turbigo, Milano", Milano, Tip. Picco & Rudoni (1933)
Sono 8 pagine con un centinaio di illustrazioni dei trapani, morse, mole, smerigliatrici prodotte da questa ditta lombarda.
Sul motore, dovresti avere l' anno di produzione, periodo questo, che non si allontanerà di moltissimo da quello delle fusioni e dell' assemblaggio del trapano.
Quel tipo di trapani a testa di alieno, con il coperchio per le cinghie, in pesante fusione di ghisa, furono prodotti per una trentina di anni, dalla metà del 30' al 60'.
Inviato: mar apr 16, 2019 09:12
Il piatto reversibile è presente anche su Serrmac abbastanza recenti.
