cnc : parte elettrica
- gabriele55
ciao a tutti,
vorrei capire come come funziona una macchina cnc
(es. fresatrice) a tre assi dal punto di vista elettrico,
ovviamente una spiegazione di massima,
grazie a chi mi risponde
Re: cnc : parte elettrica
In linea di massima attacchi la spina, la corrente passa (se hai pagato l bolletta) pigi il bottone i motori si muovono della quantità che gli hi detto tu e il pezzo esce! Questo in linea di massima... se gai curiosità piu particolri chiedi! :)
Una fresatrice cnc ( a tre assi come penso che hai indicato ) ha i movimenti delle tavole effettuati da speciali motori che riescono a posizionare istantaneamente il pezzo dove l'hai programmato. In linea di massima le lavorazioni di un pezzo si basano su un disegno 3D che guida,con programmi dedicati, i movimenti di lavorazione dopo la scelta di altri parametri ,quali velocità dell'utensile , profondità di passata ecc. Se hai la possibilità vai in una officina che lavora con queste macchine e dal vivo ti farai un'idea più precisa.
- gabriele55
grazie,
ma non era questa la mia domanda
Allora ponila meglio, cosa vuoi sapere esattamente ?
Immagino voglia sapere come si passa dal CAD al CAM e cosa succede quando il sistema comanda il motore PP che sposta l'utensile in lavorazione . . . .
Se è così , sarebbe meglio farsi delle idee cercando informazioni su libri o in rete .....
Poi , per situazioni specifiche , va bene il Forum ....
- gabriele55
es: tre motori :
chi manda le informazioni a questi motori?
angolo --- orario , antiorario
immagino ci siano delle schede per ogni motore (una o quante per ogni motore)
chi comanda le schede?
il software che gestisce la macchina (cioè che legge il gcode)?
o quant'altro di ellettrico o elettronico?
cioè la gestione elettrica ed elettronica
es: tre motori :
