Avanzamenti con frese da 2 mm
psx2
Messaggio da psx2 »
Salve a tutti,
La domanda è la seguente, per ottenere una qualità di finitura è impirtante secondo voi impostare nel can la velocità di avanzamento corretta?
Mi spiego, se per esempio dovete effettuare la finitura di un pezzo che data la sua conformazione fa si che la fresa per esempio non superi i 2 metri minuto di avanzamento ( perché magari ci sono molti spigoli ecc ecc)
Nel cam impostate tale velocità oppure impostate per esempio 4 metri minuto? E ( perché magari in qualche tratto riesce ad arrivare a questa velocità)ma poi è un continuo accelera/rallentanche porta ( o no?) ad avere una qualità finale inferiore?
Grazie a tutti sperando di essermi spiegato.
Re: Avanzamenti con frese da 2 mm
In linea generale accelerare e frenare aumenta le vibrazioni della macchina quindi diminuire queste entità non puo che fare bene alla finitura. Di contro aumentano i tempi. Comunque puoi impostre le rampe di accelerazione e decelerazione in modo adeguato
psx2
Messaggio da psx2 »
Si, grazie.
So che si possono modificare i parametri infatti la settimana prossima vengono i tecnici e facciamo qualche prova
Torna a “Reparto fresatura”
