Bareno-alesatore
silvanossm
Bareno-alesatore
Messaggio da silvanossm »
Ho messo il post qui, ma sono stato indeciso se era meglio metterlo in -UCCS - :grin: visto che il risultato finale ottenuto da questo strumento si può avere con attrezzi molto più semplici e di uso comune.
Comunque tornando al fatto, tutto nasce dalla necessità di un conoscente preparatore di motori per "vespe usate per gare da ripresa" il quale gli è venuto in mente e conseguente necessità di apportare modifiche ai carter(nuovi su suo progetto) nello specifico - nuova sede dei cuscinetti di banco.
Per far questo bastava "appunto" un bareno per alesare le rispettive sedi- ma visto i diversi pezzi da fare, sono stato "stimolato" :grin: a farmi un bareno dedicato (mi sono ispirato a diversi modelli esistenti che costicchiano anche) - e che mi agevolasse ad ottenere un risultato finale costante, procedendo nel seguente modo: 1)sgrossatura con bareno tradizionale 2) finitura con questo in foto.
Dopo circa 10 mesi dalla sua realizzazione e uso per cui è stato generato, posso dire che il bareno alesatore ha le seguenti caratteristiche primarie:
Pro:
1) esente da vibrazioni
2) utilizzo ad alti giri in linea con quelli indicati per gli inserti montati.
3) ripetitività ottimale - errore +0.005-0.005 - ( su alluminio, finora ho lavorato solo quello)
4) campo di lavoro - da diametro 52 a 80 mm.
Contro:
1) un pò macchinosa la messa a punto della misura da ottenere ( a bareno lento si verifica il diametro da ottenere col micrometro - poi si blocca tutto mediante le viti preposte - un pò come la messa a punto di un alesatore)
SMSilvano
renato55
Re: Bareno-alesatore
Messaggio da renato55 »
azz, bello, complimenti!
Bel lavoro ma era preferibile un sistema a vite per regolare il diametro, in questo come è realizzato ?
Lavoro importante ......
Bellissimo anche dal punto di vista estetico .... :grin:
Bello davvero
mi sembra a vite con filetto dx e sx ,pezzo in ottone in mezzo
gran bel lvoro !
Bravo
Calo'
Messaggio da Calo' »
complimenti.Un signor lavoro :grin:
punto84
Messaggio da punto84 »
Caspita ...... che lavoro silvano complimenti !
silvanossm
Sono partito da un tondo Ø 54 di acciaio 16cn5
dopo tornitura a Ø50.5 sono passato alle forature e fresatura per ricavare l'alloggiamento dei pattini portainserti
sotto le foto delle lavorazioni fin qui fatte:
SMSilvano
silvanossm
A seguire:
1) foratura e maschiatura M4 su foro Ø3 per perni di regolazione asse centrale dei pattini
2) spianatura delle due guance (fianchi) con incisione alla base di esse per aumentarne l'elasticità in serraggio dei pattini
3) lappatura a misura delle sedi di scorrimento dei pattini
SMSilvano
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo »
cacchio che mano! complimenti!
renao_pens
Messaggio da renao_pens »
...tutto merito della SX3L !!!
Scherzi a parte mi associo per i complimenti, bravissimo. :grin:
ciao - Renato
Soppawanda Silvano ... che bella cosa !!! :inchino: :inchino: :inchino:
complimenti bel lavoro! i taglienti son a 2 quote Z diverse? e la quota radiale?
silvanossm
Vado avanti .....così si capirà meglio dove si arriverà:
qui ho realizzato il "cuore" della regolazione dei pattini
1) da barra di ottone ho ricavato la vite di regolazione - interrotta a metà da una flangetta per poi filettare M10x1 - Dx-Sx
2) fatto "forchetta" che va ad impegnarsi sulla flangia presente sulla vite - servirà a regolare assialmente la vite stessa
3) alle estremità della vite ho incassato due viti a brugola inox, per poter regolare l'incremento del diametro da entrambi i lati
SMSilvano
