Pagina 1 di 3
piano per pantografo cnc
Inviato: lun dic 23, 2019 20:19
da andrerido
stufo di non trovare un piano lavorato su entrambe le faccie da mettere sul pantografo da anni in costruzione oggi, sono andato dal rottamaio a prendere una lastra che pensavo fosse ferro, una volta iniziato a tagliare con la mola però ho capito essere ghisa, ho iniziato poi a spianare e sembrerebbe non vibrare eccessivamente. qualcuno ha esperienze a riguardo su spianature del genere ? se la freso, la giro e freso l' altro lato, poi ripasso di nuovo il primo dite che la deformazione dello staffaggio la recupero ?
Re: piano per pantografo cnc
Inviato: lun dic 23, 2019 20:24
da andrerido
Dimenticavo, la piastra e' 780×600, la tavola della macchina è larga circa 250
Inviato: lun dic 23, 2019 21:20
Impossibile fresare in queste condizioni, la lastra flette per il suo stesso peso ( credo che sia intorno a 100 Kg) : hai omesso lo spessore ma dalla foto sembrerebbe 20 /25 mm. I piani di lavorazioni delle macchine utensili nella parte inferiore hanno numerose nervature che li irrigidiscono senza appesantire , la struttura della tua macchina (sembra di alluminio ) avrebbe qualche problema a reggere il peso e ad evitare le flessioni.
Inviato: mar dic 24, 2019 08:38
da andrerido
Spessore 20mm, peso non so, sara' 70 max 80kg perche' la sposto da solo, in realta' il talaio della macchina dovrebbe diventare tutt' uno con la piastra e proprio il telaio attraverso numerose viti dovrebbe fare da nervatura
Inviato: mar dic 24, 2019 08:39
da andrerido
Se flettera' al centro aggiungero' altre 2 traverse, ho scartato il piano in alluminio perche' si rovinerebbe subito
Inviato: mar dic 24, 2019 08:52
da Zeffiro62
perchè il piano in alluminio si rovina e quello in ghisa no ?
Detto ciò esiste lastra alluminio fresata commerciale e tagliata a tue misure
https://www.barate.it/it/prodotti/allum ... -packaging
http://www.almetitalia.com/index.php/pr ... re-fresate
Inviato: mar dic 24, 2019 09:08
da andrerido
Ci poggi gli attrezzi 2 volte e si e' rigato tutto, in alluminio le uso al lavoro e se non le copro diventano una schifezza, tra l' altro non voglio fare brutta pubblicita' ma non sono neanche dritte
Inviato: mar dic 24, 2019 10:29
da lelef
se la lastra e' grezza fai tutte le forature e tagli necessari e poi cerca chi ha una grossa rettifica ,se trovi l'anima buona per lui e' un attimo ,il piazzamento e' rapidissimo tempo il lavoro macchina la gira fa' l'altra faccia ed e' perfetta.
A te poi fare in modo che resti dritta una volta montata
Inviato: mar dic 24, 2019 11:32
da Zeffiro62
ma hai visto le dimensioni della lastra ? straborda da una testa veloce dubito che trova una rettifica di quelle dimensioni e costerebbe una fortuna
Inviato: mar dic 24, 2019 11:41
da leomonti
Credo che l'unica sia fresarla direttamente sulla cnc su cui va montata, portando via "millesimi" ad ogni passata, considerato che quel tipo di cnc non ha una rigidità tale da fresare la ghisa con passate significative.
Inviato: mar dic 24, 2019 11:55
da andrerido
Il giusto sarebbe farla fresare su una alesatrice con piano aspirato o magnetico, la rettifica impossibile no ma non penso che 1000 € bastino e comunque sarebbe prima da spianare, comunque ho iniziato .... non so pero' come controllare il piano visto che un riscontro cosi grosso non ce l' ho
Inviato: mar dic 24, 2019 11:56
da andrerido
Incomincio a sgrossare con la fresa a candela e a contornarla
Inviato: mar dic 24, 2019 12:21
da carlo1974
lassa perde....
Inviato: mar dic 24, 2019 12:44
da andrerido
La crosta e' comunque da togliere, al massimo la porto a dare un ultima passata sulle due superfici, se trovo qualcuno
Inviato: mar dic 24, 2019 13:20
da carlo1974
passata, con cosa ? con una fresatrice ? e che fresatrice ci vuole ? a parte tutto , metti anche di trovare chi ti tira il piano a 0 e gratis , poi ? lo installi sul tuo telaio che sarà a 0 ? lascia perdere . mettici un profilato di alluminio e bona .
