scaffale salvaspazio
Ulysses
Messaggio da Ulysses »
ciao, sto mettendo un po in ordine in bottega, ho recuperato uno spazio lungo 2 metri , alto 2 metri profondo 1 metro. vorrei realizzare uno scaffale robusto per sistemare le attrezzature le dotazioni e gli strumenti delle varie macchine utensili, le chiavi di manovra i mandrini le punte e tutto il necessario, vorrei fare almeno tre ripiani, come mi consigliate di realizzarlo? che materiale uso scatolare, profilati tubolari. per i pianali dei ripiani vorrei usare legname. cosa consigliate, di leggero robusto durevole ed economico? grazie
thor
Re: scaffale salvaspazio
Messaggio da thor »
I piani falli in multistrato marino, costa un pochino di più ma resiste quasi a tutto :lll:
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Io lo farei col tubolare, non al di sotto del 30 x 30 x 2 se lavora ad 1 mtl x 2 mtl,perchè si parte sempre con l'idea che tanto non và messa tanta roba e poi ci si ritrova a riempirlo di tanto materiale pesante.
Come pedane metterei o come ti ha già suggerito Thor il multistrato marino oppure in genere io uso i pannelli da carpenteria (quelli gialli per capirci) ,ma anche quelli non è che te li regalano.
sotto come piedini metti i classici tappi in plastica e via.
umbez
Messaggio da umbez »
Lo so che sembra esagerato, ma quando ho realizzato un soppalco per metter su un po' di roba, ho calcolato i pesi max con questo sito, è comodo : https://www.oppo.it/calcoli/travi/trave_acd.php
Ù.
Prova a vedere nel campo dell'usato quanto costano 4 mq di scaffale industriale , magari risparmi.
Prova qui , ci ho comprato scaffali ad un ottimo prezzo :
http://www.gefsales.it/
Ulysses
grazie per i suggerimenti, ovviamente ci sono almeno 70 €uro di ferro a spanne per la struttura piu il materiale per i ripiani, un collega ho visto che ne ha fatto uno artigianale, con i tubi carpenteria innocenti ha realizzato i montanti , con l'angolare il telaio, su cui ci ha incastrato semplici tavole da carpenteria. ho paura di realizzare una struttura debole che magari, inconsapevolmente la sovraccarichi, appoggiandoci di tutto, e poi magari mi crolla improvvisamente addosso. magari invece di metterci 4 montanti c'è ne metto 6 per ripartire meglio il carico e per evitare che si spancino i ripiani, con dei diagonali tipo controventatura
La soluzione con 6 montanti evita calcoli su come avere una luce di 2 metri senza flessioni significative , le diagonali vanno messe qualsiasi soluzione scegli, meglio ancora su tutto il fondo.
zetapi
Messaggio da zetapi »
se è contro un muro si possono tassellare i montanti, evitando le diagonali.
Ulysses
è contro il muro, il mio è piu un dubbio di portata, capisci bene che non si tratta della rastrelliera del vino, ci metti i mandrini, la piattaforma autocentrante le lunette le punte gli utensili, magari ci appoggi il bidoncino con il lubrificante, tutta la dotazione e gli accessori necessari, magari qualche pezzo di massello metallico, inconsapevolmente accumuli e stivi diversi quintali. pertanto ho paura che magari ci appoggio uno spillo dopo averlo sovraccaricato e si accartoccia su se stesso o peggio su di me tipo castello di carte, pertanto vorrei usare i profilati giusti.
un ripiano credo che vada a 80/90 cm da l suolo lo uso come banchetto di cortesia le altre mensole le dovrei ripartire in maniera equidistante
m60gpmg
Messaggio da m60gpmg »
Io ho sempre usato tubulare quadro 40x40 mm o 50x50 e spessore 3 mm , per i reggi-piani ferri ad L 40x40 e per i ripiani i pannelli da getto (quelli gialli) che sono gia' ben squadrati e di misura molto precisa.
inoltre sono verniciati di modo che resistono abbastanza bene agli oli e sono difficilmente deformabili.
infine vanno a moduli di 50cm ovvero 1 mt 1.5mt 2mt ecc... di lunghezza. (larghezza prefissata di 50cm)
i pannelli da getto sono eterni e costano poco per quello che valgono, 17€ per un 2 metri.
m60gpmg
si infatti costano da 16 a 20€ al mq
Li uso molto , sono indistruttibili.
Ulysses
avreste qualche foto gentilmente. a spanne quanto potrebbero reggere? quelli per gommisti, potrebbero adattarsi all'uso?
