Attrezzo strano
Attrezzo strano
Questo lo ho trovato girando su internet.
Potrebbe essere utile ma andrebbe migliorato con due cavallotti per staffare rigidamente il pezzo in modo da poter effettuare una fresatura a spianare prima della foratura
- Bit79
Con un sistema simile ho fatto dei fori di 30 in piastre di 10 mm di spessore... il trapano a colonna una punta di 30 non me la tira nemmeno morto. Certo il massimo non è... meglio non mettere le mani tra pezzo e guide, e essere pronti a fermare tutto.
Secondo me il pericolo maggiore è che se la punta ingozza e si blocca il pezzo fa leva, la punta si spezza e ti viene in faccia.
Meccbell
Questi aggeggi dovrebbe essere vietato per legge sia produrli che venderli :accetta:
Voglio vedere se nel tirare indietro il cannotto della contropunta a foro completato il pezzo resta sulla punta e si mette anche solo leggerissimamente di traverso.
In tal caso pregate che si stia usando una punta da non più di 3-5 mm.
Altrimenti consiglio di venderlo in abbinamento a quegli aggeggi di teleallarme che con un solo pulsante ti fanno arrivare direttamente a casa i soccorsi.
Winston L.S. Churchill
- leomonti
- CAPO REPARTO
Per Levi: sotto al trapano, preferibilmente, si lavora in morsa. Se usi quel sistema è perchè, comunque, il trapano non ce la fa (come da post di Bit79), e quindi magari stai usando una punta grossa e con grossi sforzi.....Ed è proprio lì la trappola
Si, anche io non avevo pensato al fatto potesse essere utilizzato con punte di forte diametro; logicamente mi riferivo al fatto che lavorare al trapano mantenendo il pezzo su una sede a v comporta lo stesso rischio e non il contrario!
Comunque la prudenza non è mai troppa, per quel poco che ho lavorato mi son ben reso conto di quanta attenzione sia dovuta e quanto poca leggerezza basti a farsi male!
- ing.orso
quando ci sono troppi "se" e "ma", significa che non va bene. Secondo me le mani accanto alle macchine utensili durante una lavorazione devono servire a schiacciare pulsanti e muovere leve, non a tener fermo pezzi.
finalmente ho filmato il nostro ing.orso[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/dancing_bear.gif[/img][/url]
avc
avc
