Configurazione inverter cinese XSY-AT1
Mav55
Salve,
Vorrei informazioni riguardo la configurazione dei parametri di un’inverter cinese XSY-AT1 da 1500 w, produttore XIN SHUANG YAN, l’ ingresso e’ monofase con uscita trifase, servirebbe per azionare un motore trifase da 750 watt che va a sostituire un monofase esistente da 750 watt montato su un tornio, un Damatomacchine Newton 20, ho fatto tutti i collegamenti ma ora il vero problema rimane il settaggio dI TUTTI parametri di configurazione che non sono pochi, il foglio illustrativo non spiega molto ed e' piuttosto vago, sto cercando in rete una guida passo-passo ovvero un manuale che mi potesse aiutare a settare tutti i parametri presenti, ovviamente sarebbe l’ideale se qualcuno di voi fosse in possesso del mio stesso inverter e che soprattutto abbia gia' fatto la configurazione esatta, ma soprattutto reperire un manuale (in italiano sarebbe quasi impossibile credo) che spieghi dettagliatamente i vari punti. Grazie.
Re: Configurazione inverter cinese XSY-AT1
Come mi sembra di averti già scritto nel post in "Manuali", non riesci a scannerizzare tutto il manuale con pagine in sequenza ?
Mav55
ciao, praticamente e' solo un foglio scannerizzato in ambedue i lati e comunque se non altro il primo foglio, dovrebbe esserti arrivato così intanto metto in visione qualcosa, purtroppo il manuale e' quello che e'....se si puo' chiamare manuale.
Quindi non esistono le pagine da 1 a 9 ?
Mav55
ciao, se hai ricevuto i due allegati in pdf....e' tutto li. se il secondo foglio non e' arrivato, provvedo.
I fogli ci sono entrambi ma il numero delle pagine parte da 9....
Mav55
Lo so purtroppo ed e' proprio quello che cercavo sul forum, se qualcuno avesse il manuale completo me lo faccia sapere, grazie....oltretutto molti parametri saltano, comunque al di la di questo, per quel poco se sono riuscito a fare, l'inverter risponde bene anche se al momento ho lasciato quasi tutti i parametri in default, ho corretto solo gli Hz e la tensione nominale di rete, il trifase gira molto bene, poi rubacchiando un po' qua ed un po' la' informazioni preziose su google al fine di configurare l'inverter.Intendevo dire...molti parametri saltano...parlo della pagina della configurazione, ci sono dei "buchi" tra un parametro ed un'altro!
billielliot
@Mav55: verifica se ti ritrovi con quello allegato.
Tratto da questo sito in fondo alla pagina, sezione Customer Q&As
Qui invece precisano:
Se il motore ha bisogno di alta velocità di rotazione, Come Motore mandrino , È necessario impostare il parametro di inverter come qui sotto:
P001 = 400, P003 = 200, P006 = 400
Quindi è ok
Р001 = 400, Р003 = 200, P006 = 400
Questo è impostato a MAX 400 hz
Se si desidera impostare MAX 70 hz,
P001 = 70, P003 = 35, P006 = 70
Questo modello di inverter fabbrica Di default MAX frequenza è 50 HZ
Ciao :-)
Mauro
Quindi è ok
Ciao :-)
Mauro
Mav55
Intanto ti ringrazio che mi hai dato l'opportunita' di scaricarmi il manuale completo di ben 16 pagine che sicuramente sara' molto meglio consultabile in formato A4 piuttosto che su due fogli dai minuscoli caratteri in corredo allo strumento, comunque il mio inverter e' simile a quello che mi hai linkato, pero' con la funzione fissa fino ad 1,5 KW, questo chemi hai linkato invece arriva fino a 2,2 KW (1,5-2,2 KW), quello che vorrei sapere, disponendo di un tornio con giro mandrino velocita' massima 1950 giri, se lascio i parametri in default fino a che volocita' arriverei? E la coppia come si comporterebbe non toccando i parametri? Fermo restando che ho un motore 4 poli trifase, 750 W, 1400 giri che lavora a 50 Hz, devo settare i parametri da te indicati (P001 = 400, P003 = 200, P006 = 400) per poter sfruttare tutta la velocita' del mandrino? Potrei spingermi anche oltre i 50 Hz? Grazie
billielliot
Cao Mav55,
grazie per la fiducia ma non ho cotanta capacita'. Un conto e' trovare un manuale in internet, un altro e' darti informazioni che rischiano di fare danni al tuo motore. Su questo forum ci sono persone molto piu' competenti di me in materia di configurazioni.
Per quanto ne capisco, se imposti la frequenza di lavoro a 50 Hz il motore dovrebbe girare a 1400 giri/minuto:
P001 = 50, P003 = 25, P006 = 50
Se raddoppi i parametri il motore girera' al doppio (ma non tutti i motori reggono):
P001 = 100, P003 = 50, P006 = 100
La configurazione fino a 400 Hz si usa per gli elettromandrini per fresatrici. NON ti consiglio una simile configurazione.
La potenza dovresti poterla gestire configurando i parametri relativi alla corrente massima che puo' erogare l'inverter
Ciao :-)
Mauro
P.S. ricordo che su questo stesso forum esiste una discussione generale sugli inverter.
Ciao :-)
Mauro
attenzione , una cosa è quello che può fare l'inverter (vedi arrivare a 400 Hz) e una cosa è quello che l'apparecchiatura che stiamo parlando può arrivare, e diciamo che se arrivi fino a 70 - 80 Hz già stiamo al 50% in più della velocità di progettazione del motore e della struttura tutta
Mav55
Allora lascio tutto com'e', la configurazione dei primi parametri e' quella piu' determinante che corrispondono a quelli suggeriti da te, il resto lascio in default, per ora il motore gira bene se non altro rivedere un po' tutto in generale, poi man mano che si va avanti cerchero' il parametro adatto, saluti.
Mav55
Ciao Mario Mariano, no, non oltrepassero' i 50 Hz, non voglio friggere il cinesino appena arrivato
....o il motore...
giuseppe23
Stavo per allegare il manuale pdf dell'inverter ma sono stato preceduto da Billielliot. Visto che ci sono aperti diversi post penso che questo argomento possa interessare molti utenti. Speriamo che ci sia qualche anima buona che conosce l'inglese che possa tradurne almeno qualche parte, soprattutto quelle che riguarda i parametri di programmazione. (parametri P).
Mav55
Il mio scopo sarebbe proprio quello ma non si puo' pretendere troppo, con un po' di pazienza riusciro' a "decifrare" anche quello in inglese anzi, ringrazio che non e' arrivato in linguamadre cinese.
