Accessorio per il mio tornio AVM Angelini
Lubo52
Ciao a tutti
Non avendo ne spazio ne pecunia per l'acquisto di una fresatrice, ho pensato di costruirmi un attrezzo da montare sul carrino del tornio. Siccome non ero sicuro di riuscire a portare a termine l'impresa,non ho pubblicato il lavoro
In corso d'opera. Ora che i lavori sono terminat, ho pensato di farlo adesso, nel caso potesse interessare a qualcuno.
Di seguito alcune foto.
Re: Accessorio per il mio tornio AVM Angelini
Aspettiamo le altre, più uno schizzo di quello che hai costruito.
Lubo52
Ora inizia l'assemblaggio. Visto la pratica che ho con il tablet, penso che ci metterò di più a ridurre le foto e a pubblicarle che a fare il lavoro.
Lubo52
Il mio matita cad fa piangere continuo con altre foto
Ciao interessante lubo, anche perche io ho un avm125 ma che avm è il tuo? 125 130 140?
Quelle guide che hai messo come si chiamano ?
attendo altre foto dei lavori lubo
Lubo52
Alla fine si tratta di una specie di carrino che lavora in verticale con una morsa fissata alla parte mobile.
Nel tubo se ne vedono parecchi. Siccome avevo avanzato un pezzo di vite trapezia usata per sostituire quella del trasversale ed una chiocciola in acciaio, ho detto che cosa posso fare? E poi l'idea.
Lubo52
Ciao punto84 il mio è un mas 165 modificato con sistema mafa
Non conosco il sistema mafa
lubo, però ho riconosciuto la manopola e il nonio con le zigrinature fatte come i manettini del tornio per rimanere come un pezzo originale ....
Lubo52
Siamo alla fine
Lubo52
Accidenti manca una foto, a lavorare con il tablet sono tutto sudato.non riesco a domare la tecnologia!
Lubo52
Punto 84 non so di preciso come si chiamano le guide ma credo siano a ricircolo di sfere o giù di lì.
Il sistema mafa è quello che ho copiato dal suo alpin, ossia accendere il tornio e aumentare e diminuire la velocità
Spingendo e tirando più o meno la leva sul grembiale
Quel pezzo in foto è la prima prova della fresatura
- cicos154
Lubo il tuo tornio è bello robusto e credo che come alternativa ad una fresatrice il tuo sistema sia l'ideale.
Sarà certamente più impegnativo lavorarci,ma quando non ci sono alternative ci si attrezza per lo scopo
Ben fatto!!
Ben fatto!!
Ben fatto.
Qualche consiglio.
Smonta il mandrino e montaci un porta pinze.
Avrai la femmina di un cono morse sull'asse, comprati l'equivalente porta pinze.
Nella tua attuale configurazione, si rovinano le ganasce del mandrino. (divergono in punta).
Qualche consiglio.
Le guide a ricircolo di sfere sono molto scorrevoli e non fanno attrito, penso che avrai messo un sistema di blocco oltre all'attrito sulla vite.
Lubo52
gcrimi2004 neanche immaginavo di mettere un portapinze ottima idea. Dovrei trovarne uno che si possa montare senza togliere l'autocentrante, tipo quello di Davide
Carlino per le due prove che ho fatto non ho visto spostamenti, ma credo che tu abbia ragione . Mi serve un'idea di come fare. Quando pensi di aver finito,manca sempre qualcosa!
