minitrapanofresa Rosa
mgd966
Messaggio da mgd966 »
era da tempo che il progetto languiva,principalmente perche' come sapete ho la pessima abitudine di passare mesi e mesi in fuffaland tralasciando affetti e cose importanti.
Grazie all'interessamento di vari sgoverni,essendo in ritiro spirituale ho finito l'assemblaggio e la messa a norma del mio bellissimo minitrapanofresa Rosa.
So che come dice Carlo,i trapanifresa fanno caxxare ma questo e' quello che ho,per il momento.
Si ringraziano per la generosita' e l'aiuto (in ordine come mi vengono in mente al momento):
1-Anderido che ha macchinato il collare proprio come lo desideravo
2-RangerOne e l'allegra combriccola di Capodanno a Capalbio con la quale abbiamo fatto la colonna e la base,un grazie particolare a Ranger per lo stelo pieno da 50mm che funge da colonna antivibrante
3-Maestro Piccio che dopo aver portato un trapanello cinesico avanzato dalla costruzione della sua magistrale affilatrice a vette di eccellenza inusitate munendolo di albero,cuscinetti,sedi e portapinze ER16 inventate ed applicate con suprema abilita' in un accesso di follia ha dato origine a tutto il processo regalandomelo.
4-Albarello che con lungimiranza mi ha contattato per ritirare la base in ghisa che gli avevo chiesto
Ma piu che le parole,che sono capaci tutti anche giggino ecco i fatti:
l'ordigno si compone di : testa medioveloce a bassa intensita' di watts made in Fuffaland,integralmente rivista con adozione di albero portapinze ER16, cuscinetti nuovi di qualita',meccanismo di recupero giochi su albero mandrino,discesa micrometrica ad azionamento passerinico.
Colonna maggiorata piena ricavata da stelo di pistone oleopneumatico D mm 50 pesantemente antivibrante
Pianetto mobile acquistato c/o Valex come ricambio e calzato su anello pieno in ferro vero abilmente macchinato da Anderido
Collare di collegamento con la base maggiorato ricavato da vero metallo (in realta' il tutto starebbe in piedi anche senza base in ghisa)
Base in ghisa massiccia e nervata acquistata c/o Albarello,privata a colpi di fresatrice manuale dei poveri di appendici non necessarie (distacco favorito da alcuni culpett di ingegnere di grosso calibro) e spianata sempre con l'ausilio della fresatrice manuale : non cloppa.
E per finire,la messa a norma secondo quanto richiesto dalla Direzione del Forum,spittato il tutto RAL 3015.
mgd966
Re: minitrapanofresa Rosa
Altre foto,provvedo a mascherare ma la mia pazienza e' poca ,non amo verniciare quindi procedo alla maniera governativa,ovvero cosi' come viene
la vernice in piu' andra' via con l'uso
altra vista
domani seguiranno dettagli su pinze ER morsa a croce e morsa vulgaris
non ho capito lo scopo del basamento . se come penso , ha solo funzione antiribaltamento , non sarebbe stato più a tema un chiusino da strada ?
:risatina: questo ha tutte le carte in regola per stare in M&D
mgd966
Carlo,e' una vera base in ghisa ben spianata,nervata pesante e di dimensioni generose,serve anche per appoggiare assemblaggi vari cosa che il chiusino non permetterebbe causa irregolarita' della superfice
Un chiusino l'ho cercato a lungo anche chiesto ad Onorino di procurarne uno con aquila littoria ma nisba.
Bellissimo,sta bene anche in salotto....( la colonna è troppo alta secondo me e la base troppo grande )
mgd966
secondo me la colonna essendo uno stelo da 50 mm pieno poteva essere anche piu' alta ma oltre non aveva senso,ho aumentato ca 80 mm le misure originali con colonna di latta vuota per aver spazio in Z e mettere una minimorsa a croce.
La base essendo di recupero,si prende quel che si trova essendo generosa,permette di usarla per altre lavorazioni essendo ben spianata,esempio montaggi.
Perche' amputare dei pezzi gia' pagati e gettarli nel rudo?
Non vanno buttati ma possono servire per altre creazioni : per usarlo, il trapano lo devi orientare verso l'esterno, per non rimediare un colpo nelle biglie ad ogni foratura.... :risatina:
forse il piano d'appoggio lungo ha anche la funzione di "sedile" . così mauro mentre trapana concorre col suo peso a smorzare le vibrazioni ... :mrgreen:
mgd966
che biglie? mi sa che non hai guardato bene le foto.
Olretutto e' sistemato ad altezza ottimale sulla cassettiera che ho acquistato da Pinko.
Carlo quando metti un trapano da banco sul banco ti siedi sullo stesso? di fatto la base solita dei trapani da banco e' ca 300x200 in quelli scarsi e 400 almeno in quelli a tutta colonna piu' solidi la mia e' da 500 circa in luinghezza che sfrutta il piano acquistato e lo spazio disponibile sul mobiletto dove e' sistemato
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Sempre a criticare.
Nulla da eccepire, visto il colore, semplicemente perfetto.
mauro , se non ti prendiamo un pò in giro, che amici siamo ? :mrgreen:
mgd966
anche perche' se mi siedo io sul tuo piccolo radiale e' un rischio che vada fuori bolla o magari si rompa
rokko
Messaggio da rokko »
finalmente una macchina in linea con le direttive
è da parete? :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
ogni tanto ci vuole :risatina:
