Progetto saldatrice TIG AC/DC hf trasformatore
finlegan
Messaggio da finlegan »
Buon pomeriggio,scrivo perché é da qualche periodo che mi é venuto in mente di costruire una saldatrice a TIG (o meglio di realizzare un modulo innesco hf da montare su una saldatrice tradizione)sfruttando una vecchia saldatrice deca a trasformatore monofase con uscita DC da circa 150A.
Il mio progetto sarebbe quello di realizzare un cosiddetto "start box"da connettere in uscita alla saldatrice tradizionale,in modo da innescare l'arco ad alta frequenza e ad alta tensione,come facevano i vecchi scatoloni TIG con cui negli anni passati si utilizzava il processo TIG servendosi di una saldatrice tradizionale.
La mia deca DC verrebbe aperta e modificata nei collegamenti interni,portando sul pannello frontale della macchina anche la corrente AC.la regolazione della potenza avverrebbe sempre tramite variazione della permeabilità magnetica del trasformatore principale(tramite il volantino tradizionale)inoltre ho previsto un circuito con triac per dimezzare ulteriormente la potenza in uscita in quanto la regolazione di fabbrica permette di partire da 30A ma non da meno...
Secondo voi può essere una cosa sensata e fruibile?sarebbe una riedizione miniaturizzata delle prime saldatrici TIG con tecnologia tradizionale,che si trovano in vendita ancora oggi ma che o sono molto costose(più di una inverter) oppure sono molto grosse pesanti e potenti per essere usate in casa
Re: Progetto saldatrice TIG AC/DC hf trasformatore
In generale non è mai conveniente riscoprire l'acqua calda , ma se ti diverti ....
mgd966
Messaggio da mgd966 »
realizzazione interessante,potresti dare nuova vita alla tua vecchia Deca . Tienti dalla parte dei bottoni per quanto concerne la sicurezza:abbonda in distanze tra alta/bassa tensione, isolamento terramento etc
un po' di progetti simili ,anche dei filmati a riguardo si trovano,quindi dovrebbe esser fattibile ,quanto convenga e sia ben utilizzabile poi e'da vedere
finlegan
Farei tutto nel tempo libero con materiali di recupero eccetto il generatore hf e il trasformatore hf che insieme sono costati meno di 20euro,se poi va male mi sono divertito e ho fatto l'esperimento,secondo me specie in DC può andare bene,in ac magari avrà i suoi limiti come forma d'onda impossibilità di regolare la frequenza e simili, intanto bloccato qui in casa penso e scrivo....
La cosa funziona ma ci sono parecchie trappole nella realizzazione.
Qui trovi tutti gli esperimenti che ho fatto io:
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =76&t=5409
ci sono anche un paio di video dove spiego come ho fatto il circuito e se scarichi il progetto trovi un documento dove ho raccolto tutte le considerazioni fatte sulla base degli esperimenti.
Attenzione che se il circuito della saldatrice non è fatto in un certo modo rischi di rompere qualcosa. Nel tuo caso mi pare di capire che la saldatrice sia una classica a trasformatore con diodi in uscita: nel caso puoi andare abbastanza tranquillo ma occhio comunque perché l'alta tensione è una bruttissima bestia.
Vedo dalo schema che non hai previsto nessun condensatore in serie agli spark gap: in questo modo il circuito non oscilla ad alta frequenza quindi avresti la stessa frequenza del primario a 24V sulla maglia ad alta tensione. E' bene che questa frequenza sia almeno nell'ordine di qualche decina di KHz altrimenti diventa pericolosa per contatto....
finlegan
Ciao,no il circuito l'ho disegnato come un quadrato ma in realtà é un oscillatore a transistor che oscilla ad alta frequenza,non ne ho disegnato lo schema perché fisicamente non celho,ancora....a occhio dalle foto che ho visto é un oscillatore con un trasformatorino tipo di riga da TV col primario su cui é avvolto un secondo avvolgimento con un certo numero di spire che fanno entrare in oscillazione il transistor che pilota il primario vero e proprio,il secondario eroga circa 15kv con alimentazione di pochi volt sul primario ed esce pulito senza moltiplicatori o similari,lo spinterometro l'ho inserito come carico per il secondario,in quanto ho ritenuto il primario del trasformatore di uscita un carico troppo basso per il trasformatore d'alta tensione (non so se ho sbagliato)la saldatrice é una classica a trasformatore con diodi ed induttanza di filtro.mi guarderò quel topic con attenzione....grazie
ok dobbiamo fare un po d'ordine. Il trasformatore di riga, o qualsiasi trasformatore con nucleo in ferrite recuperabile facilmente ha frequenze di lavoro nell'ordine dei kilohertz. Il trasformatore EAT del TV, più specificatamente, lavora con frequenze dell'ordine dei 15/20Khz.
Il circuito classico che trovi in rete con la coppia di transistor in auto-oscillazione lavora sempre nell'ordine di quella frequenza quindi è idoneo al pilotaggio del trasformatore EAT.... ma quella frequenza è comunque troppo bassa per passare facilmente dal trasformatore di accoppiamento serie il cui secondario è appunto in serie alla maglia di uscita della saldatrice.
L'aggiunta di un condensatore (ad alta tensione) in serie allo spark gap crea un LC risonante dove L è l'induttanza di dispersione del trasformatore di accoppiamento serie mentre C è il condensatore che aggiungi. Questo LC in genere deve oscillare a frequenze nell'ordine del Megahertz, per due motivi:
- questa frequenza passa facilmente da trasformatori avvolti in aria o su nucleo aperto tipo quello che hai tu con il cavo di saldatura avvolto come secondario
- La frequenza alta riduce il rischio di elettroshock per contatto
L'alta tensione si può fare anche con un trasformatore a 50Hz direttamente dalla rete elettrica; il problema è accoppiarla in modo efficiente con la maglia di saldatura e poi, molto più importante, una scarica a 3/4KV a 50Hz ti ammazza all'istante, a 1Mhz al massimo ti fa il solletico...... se lo soffri...
finlegan
Ho capito,quindi andrebbe messo in serie allo spinterometro un condensatore ad alto isolamento o più condensatori in serie controllando la capacità totale per innalzare la frequenza di oscillazione.dovrei averne alcuni che erano di un vecchio moltiplicatore eat che reggono diverse migliaia di volt,più tardi verifico... praticamente é come era spiegato nel tutorial..
Si in pratica devi fare un oscillatore ad alta frequenza che, vista la tensione di quella maglia non può che essere passivo e quindi LC. Si può eventualmente inserire anche una resistenza o più propriamente un reostato, sempre ad alta tensione, per regolare la potenza. Lo spinterometro ha la funzione di regolare sia la frequenza che l'ampiezza dell'oscillazione, e l'aggiustamento si esegue regolando la distanza tra le puntine.
finlegan
Si, purtroppo non esistono componenti attivi che lavorano a quelle tensioni,quindi opterò per una cosa simile,il reostato l'ho visto anche in alcune realizzazioni professionali dell'epoca,tipo su una scatola TIG della MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) se non mi sbaglio,sullo spinterometro praticamente allontanando i suoi elettrodi si abbassa la frequenza ma si aumenta l'ampiezza e viceversa?
Si, più o meno corretto. In pratica devi vedere l'altra frequenza come un treno di oscillazioni sovrapposto alla frequenza portante che, in questo caso, è quella che passa dal trasformatore EAT. Ad ogni fronte di salita della frequenza portante (15/20Khz) il condensatore inizia a caricarsi poi,quando lo spark gap scarica, parte un treno di impulsi la cui ampiezza è limitata dallo spark gap stesso (la tensione è direttamente proporzionale alla distanza tra le puntine) mentre la frequenza è funzione del valore LC della maglia. Lo spark gap taglia ad una certa tensione la portante limitando di fatto l'energia totale nella maglia in quel periodo e quindi la lunghezza del treno di impulsi ad alta frequenza. Devi considerare che, quando lo spark gap scarica, l'energia residua viene dispersa in calore dall'arco che si genera.
finlegan
Ok,e se usassi una cosa tipo questa?
https://m.it.aliexpress.com/item/329509 ... sitedetail
Andrebbe visto lo schema, dalla descrizione sommaria potrebbe anche andare... non credo arrivi molto alto in tensione a giudicare dai condensatori.
finlegan
Penso siano in serie,dovrebbe erogare 15kv,ne ho visti diversi simili sempre con la bobina lo spinterometro e i condensatori
Torna a “Tig open source - discussioni generali”
