Oggetto misterioso slittone
ankyros
Messaggio da ankyros »
Ho una specie di perno con maniglia che va montata sullo slittone della Fresa, ma sinceramente non so a cosa serve.
Era insieme alla fresa quando l'ho acquistata, puo scorrere su tutta la lunghezza dello slittone stesso, ma non ho mai capito la sua funzione.
Qualcuno sa a cosa serve?
Grazie.
gigathegiant
Re: Oggetto misterioso slittone
Messaggio da gigathegiant »
Che macchina è? Una riva/rigiva?
Devo averne anch'io uno da qualche parte, credonsia un supporto per il comparatore o qualcosa del genere...
Credo che possa essere un riferimento per una posizione da non superare.
Un fermo ? ..... :roll:
Come fermo mi sembra debole , perciò ho scritto che può servire da riferimento....
emanuele80
Messaggio da emanuele80 »
Sicuro che sul fianco della colonna non ci sono dei fori?la mia ex fresatrice,una vibos anni 60,25 quintali di ghisa,aveva il fermo dello slittone fatto in quel modo, però ne aveva 2
cima96
Messaggio da cima96 »
Credo che serva come supporto per la cannetta del refrigerante (da fissarsi con apposito morsetto sul tondino liscio sul lato opposto al pomello)
ankyros
si, una rigiva.
I fori ci sono, e ci sono anche i perni, ma servono appunto per bloccare lo slittone.
Quello e' un altro perno, diverso dai 2 precedenti.
Per quanto riguarda il supporto per appendere il refrigerante ci avevo pensato anche io.
Infatti la sporgenza laterale "a sbalzo" che ha al lato opposto del volantino di plastica, fa pensare che serva per appendere qualcosa.
Torna a “Reparto fresatura”
