Vi presento il mio tornio + info su come filettare
Linux83
Salve, mi chiamo Lino e sono un nuovo iscritto.
Ho sempre avuto la fissa del tornio e per una questione economica sono riuscito a portarmi a casa un tornio Triumph molto vecchio.
Come scritto nella presentazione non sono molto pratico nell’utilizzo.
Vorrei capire, dietro vostri preziosi consigli, come si filetta e se mi mancano altre ruote dentate.
Ho cercato di fare un restauro e gli ho rifatto l’impianto elettrico e di refrigerazione.
Grazie e Buona Pasqua.
Inserimento foto
Inserimento foto
Re: Vi presento il mio tornio + info su come filettare
Hai una scatola Norton , non hai bisogno di molti ingranaggi , sicuro il 127 per passare dall'imperiale al metrico. Mi sembra che hai fatto un buon lavoro , comincia a tornire le cose semplici , alle filettature ci arriverai in futuro . Colchester ha sempre fabbricato ottimi torni.....
Se ti interessa c'è questo video sulla produzione di torni Cochester degli anni successivi al tuo :
https://youtu.be/nQaAKUAzK0w
Linux83
Grazie Carlino.
Nessuno che mi aiuta sulle filettature???Come ruote mi sono state date solo quelle che ho evidenziato in foto.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
se vedo bene il bancale e' con tassello removibile per tornire flange di grosso diametro, per fare tutto il resto pero'serve sia montato
hai il norton e la sua tabella per il resto se manca la documentazione devi misurare il passo della madrevite e fare i calcoli di cosa serve
Linux83
Grazie! Come faccio a misurare il passo della madrevite?? Ci vuole il contapassi??
per la madrevite va bene anche un metro, misuri 20 passi e dividi per 20 almeno riduci al minimo eventuali imprecisioni nella misura.
Linux83
...ho appena misurato, 20 passi misurano quasi 12,5 cm ( diciamo 12,45 ) diviso 20 = 0,6225.
La madrevite è sicuramente in pollici , devi vedere quanti filetti ci sono in un pollice : un pollice sono 25,4 mm , dividi per il numero dei filetti e sai il passo in mm. Serve in ogni caso la ruota con 127 denti per poter filettare in passi metrici.
a 4 filetti/pollice un passo sarebbe 6,35 mm.
conviene misurare verso l'estremità dx della vite, quella meno usata e meno consumata.
Linux83
Ho misurato come consigliato e il risultato sembra essere 6,35.
Inserimento foto
Inserimento foto
Ok, 4 filetti per pollice...
Linux83
Ok...a questo ci siamo arrivati.
Quali sono i calcoli da fare per le ruote dentate? La 127 è obbligatorio da quello che ho capito.
È possibile reperire qualche manuale secondo Voi??
Usare il tasto cerca fino al primo maggio è gratis
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... te&start=0
Linux83
Ciao Giacomo328, io purtroppo non so nemmeno quali degli ingranaggi che ho segnato nella foto vanno sostituiti, tranne ovviamente la ruota grande giù in basso.
La velocità quando si filetta si mette quella più lenta.
Come sono messo ora è in base alla tabella nella foto che filetto riesco a fare e che utensile devo usare??
Scusate forse per le domande banali ma sono all’inizio.
Buona serata a tutti.
