Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 09:57
da arturo1988
Avrei necessità di reperire un cilindro di gomma per realizzare un sistema di antivibranti, tipo smorzatori, ma purtroppo non riesco a reperirne. A me ne servirebbero minimo 500 mm di lunghezza per 100 di diametro, qualcuno sa a chi potrei rivolgermi. Grazie
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 10:13
da gcrimi2004
Presso una ferramenta industriale, o da chi vende cuscinetti.
Occhio che devi sapere la durezza shor che ti serve.
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 10:14
da eugeniopazzo
bel tondo. Vedo che in vendita si trovano facilmente le lastre (piu facili da vulcanizzare) non ho trovato tondi grossi con la mia breve ricerca.
Aggiungo che di antivibranti in commercio ne esistono davvero di ogni forma e con la scheda tecnica che li caratterizza: tipo peso ottimale che possono sopportare e frequenze di taglio.
Sei sicuro che ti convenga farli?
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 11:12
da arturo1988
La durezza è un po' relativa, basta trovare qualcosa... Purtroppo antivibranti già pronti non hanno funzionato a dovere, quindi è tutto riprogettato
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 11:27
da gigathegiant
Questi sono ben firniti.
Prova a fare un colpo di telefono.
http://www.sargom.it/catalogo/homeCatalogo.asp
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 11:34
da arturo1988
Ho chiamato e sono chiusi, riprovo pomeriggio. A catalogo hanno molto. Grazie mille
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 11:44
da MauroO
Quando lavoravo in Università a Genova, avevamo trovato un negozio di forniture navali che faceva anche lavorazione della gomma e da cui ci eravamo fatti costruire degli antivibranti su misura con caratteristiche dedotte da calcolo per prove di laboratorio su una tavola vibrante, purtroppo sono passati parecchi anni e non ricordo il nome della ditta ma penso che con una buona ricerca ci si possa risalire.
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 12:03
da arturo1988
Non è niente di così ingegneristico, è una modifica a dei potili galleggianti, affinché non si sfondino uno con l'altro
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 12:07
da Giuvanin
Una premessa, un sistema si misura della durezza delle materie plastiche sono gli Shore, le scale più usate comunemente sono Shore A per gli eleastomeri e Shore D per le plastiche rigide.
Comparazione indicativa Shore A e Shore D:
Shore A 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Shore D 6 7 8 10 12 14 16 19 22 25 29 33 39 46 58
Ti posso dare del materiale di recupero
lastra in gomma 85 shore A spessa 30 mm circa
Lastra in poliuretano 90 shore A spessore 8 mm
Se non hai fretta ti posso trovare un tondo di poliuretano, specifica solo la durezza, da 30 a 90 shore A che vorresti e il colore che preferisci (RAL 3015) e cerco di accontentarti.
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 12:36
da eugeniopazzo
oppure sexy shop anche li han i cilindri di gomma
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 12:38
da gigathegiant
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 13:00
A questo indirizzo di Milano si sono organizzati per la vendita online e sono molto forniti :
https://www.atag-europe.com/
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 13:04
da arturo1988
@Giuvanin grazie mille, ma me ne servirà tanta, penso in totale 15 metri, e poi dalla lastra avrei difficoltà a ricavare i cilindri. Poi volevo capire anche la compatibilità con ambienti marini
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 13:15
Per un buon compromesso devi chiedere gomma in nitrile durezza shore 85.
Re: Gomma
Inviato: gio apr 23, 2020 13:27
da arturo1988
Non è troppo? Deve assorbire gli urti, tenendo conto che ogni tampone sarà di 40 mm, altrimenti i galleggianti sarebbero troppo distanti
