motore a vapore doppia espansione
marcocnc
messo in cantiere tipico motore marino a vapore doppia espansione (marine compound steam engine)
cilindro alta pressione diametro 20, bassa pressione diametro 34, corsa 20
a breve metto le prime foto
Ultima modifica di marcocnc il sab mag 16, 2020 06:51, modificato 1 volta in totale.
Re: motore a vapore doppia espansione
Bello ! Metti qualche altro dato, pressione di esercizio , alimentazione con vapore umido o surriscaldato, distributore a cassetto o cilindrico ( dal disegno non si capisce)ecc.
E' il doppio del mio, distribuzione mi pare a cassetto, mi associo a Carlino, facci vedere foto.
Naturalmente anch'io sono curioso .....
Nella doppia espansione lo scarico vapore del cilindro piccolo dovrebbe essere l'ingresso vapore del cilindro grande, ma non si vedono i collegamenti vapore.
marcocnc
vapore secco, dati motore 150w a 800rpm e 6 bar di pressione,distribuzione a cassetto, inversore di marcia Stephenson, nella foto 2 si vede lo scarico del cilindro alta pressione entra nel cilindro bassa pressione
Lavorerai quindi con temperatura da 180° a 200°, se hai bisogno di tenute elastomeriche usa il Viton che resiste tranquillamente.
marcocnc
penso che userò solo il compressore x la prova
Hai previsto una caldaia con surriscaldatore ? Verticale o ferroviaria ?
marcocnc
primi pezzi inversore di marcia e albero motore,
x carlino caldaia orizzontale
Bello ......
Sono sempre interessato a capire come hai realizzato l'albero a manovelle ....
E' il "cuore" di ogni motore alternativo , ma non è mai semplice costruirlo decentemente con mezzi casalinghi ...
- Piccio
Di vapore e pressioni non capisco na mazza... ma vedo tanta bella meccanica...
seguirò quello
Credo che Marco abbia fatto l'albero composito spinandolo, per diffidenza verso le interferenze che su roba così piccola sono molto rischiose.....
Certo che costruire un albero composto aumenta le possibilità di errore o distorsione ..
A me risulta difficile raggiungere la coassialità dei semialberi anche con una sola manovella .. . . .
marcocnc
Fare l’albero non è difficile, si parte dal tondo, poi i fori lunghi più del doppio dello spessore, dopo si spiana il laterale e poi si tronca, si incolla con bloccca cuscinetti e poi spina
