Universale o testa veloce?
giannipe
Piano piano l'officina prende forma e adesso è l'ora di acquistare una fresatrice.
Principalmente lavoro su mezzi agricoli quindi roba pesante.
Sarei orientato su una fresatrice universale ma avrei comunque un numero limitato di giri nel caso dovessi fare lavorazioni che ne richiedono di più di 1100/1300.
- Mctronic
Re: Universale o testa veloce?
Più che i giri avresti la comodità del cannotto a mo di trapano se devi fare tanti fori. Non tutte le universali ce l'hanno e quando inizi ad avere una decina di fori a passo da fare diventa pesante la storia.
Come sempre non esiste una macchina in grado di soddisfare tutte le esigenze , devi valutare tu con quale macchina faresti la maggior parte del tuo lavoro: potresti conciliare le due cose prendendo due macchine , magari un trapano fresa più economico per fare i lavori più leggeri , dove avere un cannotto con discesa manuale ,come scrive Mctronic , ti semplifica la vita. Le velocità alte servono in pochissimi casi , sono più utili alla produzione che ad un lavoro di manutenzione come il tuo...
Sono di parte, ma:
Con una Bridgeport Series I vai in modo continuo da 60 RPM a 4600 RPM.
Con una testa ad alesare , puoi lavorare buchi da 22mm a 160 mm..
Certo non ci fai lavorazioni pesanti, per quello cercati una Rambaudi.
ben detto
lucamoto
ti serve una macchina versatile, con una testra veloce fai cose che non potresti fare con l'universale, ad esempio fai 2 barenature con un unico piazzamento a distanza di oltre 1.5 metri, con l'universale dovresti avere una macchina di 100 qiuntali
D'accordo , ma devi avere una macchina con una tavola di almeno 1,70 m di lunghezza, giusto una Rambaudi Ms3 :
arturo1988
Io ho due fresatrici universali, è un trapano fresa. http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 17&t=25762 la rigiva grigia è comodissima, perché ha i rapidi e arriva a 1500 giri, mentre la verde è più grande, più potente e ti consente più tipi di lavorazioni, ma non ha i rapidi. Tutte le macchine a testa veloce che ho provato, ho notato che sono un po' gracili
Giuvanin
Alla fine per non sbagliare ti conviene prenderne due.
Vieni su in piemonte con un camion, stai 3 o 4 gioni e torni giù che puoi aprire una rivendita.
una saimp come la mia e non devi scegliere.
- enricopiozzo
Bella quella saimp che modello è?
arturo1988
Si, che potenza hanno i motori?
- carlo1974
l'universale (ma comunque , anche solo verticale , dato che universale significa che ha la possibilità di inclinare l'asse x per poter eseguire eliche ..) ha il pregio della rigidità che in freastura è tutto . la testa veloce , è frutto di compromessi ed è votata alla versatilità . la rambaudi m3 è una gran macchina . l'ho avuta per circa 3 anni e la rimpiango ancora .
giannipe
Ho lavoraro in un attrezzeria per un anno e utilizzavo una tests veloce con la quake facevamo praticanente tutto.
Ma purtroppo Pssati i 2,5mm la macchina soffriva.
Ad ogni modo questa settimana avró l' ok I meno per un capannone di 200 mq. Devo fare una salto su per venire a vedere qualcosa. Ho nototato la rambaudi non ha il canotto orizzonatale e mi sono trovato spesso a barenare in orizzontale.
Cercati una Deckel FP3 o FP4, oltre all'asse orizzontale ci puoi montare anche la testa veloce, oppure un'alesatrice.
