sfere cuscinetto dove trovarle
Ciao ragazzi,
per lavoro cerco sfere cuscinetto diametro 10 mm in materiale 100Cr6 anche conosciuto con la dicitura USA 52100. Il materiale é il comune acciaio per sfere da cuscinetti.
Esistono varie tolleranze di produzione nel senso che in un sacchetto da 100 sfere la deviazione dal diametro nominale puo essere piu o meno grande.
Io le sto cercando di G300 dette anche grado 300, sono sfere poco precise, e le cerco apposta cosi per poter scegliere dal sacchetto quella che fa al caso mio.
Nel caso del grado 300 si puo avere una deviazione anche di un centesimo.
Solitamente sono sfere da cuscinetti economici.
Avete un link dove trovarle?
Purtroppo i fornitori che ho sentito io hanno solo la classe G100 disponibile ma é troppo precisa e nel sacchetto potrei trovarle al massimo piu grandi o piu piccolo di 2.5 micrometri (1/4 di centesimo) e non avrei abbastanza range di regolazione.
Per i piu curiosi: mi servono per aggiustare l angolo di un piano che poggia su tre sfere.
Ogni altro artifizio non é possibile posso solo variare l angolo delle sfere.
l unica altra cosa possibile é rettificare il piano montato sulle tre sfere, ma é l ultima spiaggia in quanto cambiare una sfera é molto meno costoso
Mauro Malvezzi
Re: sfere cuscinetto dove trovarle
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Ciao Eugenio,
seguo con interesse -posso chiederti dove hai trovato le sfere precise? Io devo ricaricare un cuscinetto assiale di un mandrino trapano con sfere da 3 mm, non so a chi rivolgermi
Grazie!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
qui le trovi
https://www.jeveka.com/en/catalog/wrenc ... s/g+c+view
G40 e G20 son molto precise ti metto lanorma di riferimento che é la DIN5401
https://www.rgpballs.com/en/din-5401-in ... standards/
Mauro Malvezzi
Porcamiseria, ottimo!!!
Grazie mille Eugenio, vendono e spediscono senza problemi a chi non ha partita iva? Lo chiedo perchè sono reduce da traumi multipli con le utensilerie in provincia di Bologna :(
Dura la vita per un hobbysta della meccanica (ma anche fossi tornitore, non cambierebbe 'na mazza, ho sempre ricevuto sguardi perplessi dalle aziende quando chiedevo di prendermi roba..) che vuole andare nei negozi fisici
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
questo non so dirtelo
comunque anche su ebay ne trovi a bizzeffe. paradossalmente e piu difficile trovare quelle poco precise che quelle precise. I macchinari di oggi le fanno troppo bene.
Il fatto che tu voglia cambiare solo le sfere mi incuriosisce. Se le cambi per usura anche le piste non saranno un granche?
Mauro Malvezzi
Ciao Eugenio!
Cambio perchè il mandrino ha la spirale rotta, nel processo di riparazione (per la vite forse ho un asso nella manica) ho perso le sfere e devo ripristinarle, il mandrino è quasi nuovo e si ruppe perchè o serrato troppo o aperto troppo
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
an capito!
Dal ferramenta, vicino casa le trovo fino a 10 mm
Quello più lontano, anche più su in diametro.
Se andate da una "casa del cuscinetto" sicuramente le trovate-
sicuramente. speravo in un negozio online. provo a cercare un
huis van het kogellager
In effetti le G 300 non le usa più nessuno : neanche la mia azienda che faceva cuscinetti con sfere fino a 2" 1/2 le ha mai cercate, bisognerebbe vedere tragli scarti di produzione ma al giorno d'oggi in italia le ditte produttrici hanno chiuso i battenti, l'unica forse rimasta è la Martin ma gran parte della produzione viene da fuori (Cina ???)
http://www.martinballs.it/index.php?p=collaudo
Ho mandato una richiesta anche a martin. Potrei accontentarmi dei valori estremi della G200 ma assumendo una distribuzione gaussiana dei diametri ho piu probabilitá di pescare quello che mi srrve nella G300. La squadra è gia pronta a rettificare.. ma è un lavoraccio,
libero
Messaggio da libero »
Con un grado di precisione basso anche il grado di rotondità è più basso , questo non ti crea problemi nell'utilizzo che ti serve?
si e' vero te le ritrovi anche piu' ovali e per quello che devi fare non credo vada bene.
C'era un procedimento semplice per rettificare le sfere tra 2 dischi in rotazione ma ci sono degli accorgimenti da prendere e non riesco a trovare un esempio .
Rettificando i pochi centesimi che ti servono parti da sfere di buona precisione e riduci il diamentro quanto ti serve
provo a spiegare cosa succede e perche il grado di rotonditá non é importante.
il problema principale é che abbiamo 4 di queste piastre con 3 palle ciascuna. queste piastra hanno una planaritá di 2 micrometri ciascuna. Queste 4 piastre devono pero giacere sullo stesso piano rispettando una planaritá totale di 15 micrometri. Le abbiamo misurate e siamo vicini a 20. Adesso se io potessi cambiare 1 2 palle della piastra messa peggio ritornerei in tolleranza. ma mi servono palle che varino anche 5 6 micmetri per correggere sto errore.
Le sfere una volta montato tutto non rotoleranno perche poi ci saranno delle molle che tirano le piastre e comprimono le sfere nelle loro sedi. Quindi non c'é il problema del rotolamento
Le sfere a priori non so di quanto miservano potrebbero essere piu grandi o piu piccole, devo sistemare un oggetto a cui posso accedere il meno possibile. Se riuscissi a fare cio sarebbe una bella furbata, altrimenti ci tocca smontare tutto rimontare in fresa e togliere i micrometri. Si avete capito bene... in fresa.. l abbiamo giá fatto 2 anni fa per un altro setup simile e togliemmo 5 micrometri ma abbiamo perso 2 giorni per allineare tutto e fare prove
libero
Prova ad acquistare un cuscinetto di basso livello che abbia le sfere del diametro opportuno , e togli le sfere , dopo di che le misuri e scegli quelle più adatte . In mancanza di altro è un tentativo che si può provare incrociando le dita .
Torna a “Ufficio tecnico”
