Problema
giannipe
Problema
Ciao a tutti,
Sto costruendo un attrezzo per smontare delle ghiere per movimenti centrali e dovrei realizzare un esagono interno da 19.
Mi sono costruito tempo fa un brocciatore ma rirsco a creare solo esagoni fino a 10mm.
Ho costruito anche la broccia da 19 ma non riesco ad avere abbasranza forza perche le macchine sono piccole ( sia tornio che trapano fresa)
Pensavo a fresa e tavola girevole ma lo vedo troppo un casino.
Ho pensato anche a farlo col tornio creando hn utensile da una chiave esadonale ma questo sistema funziona su alluminio..io devo crearlo su un pezzo di c40 che poi sara temprato.
Ho pensato di acquistare una chiave a bussola, tornirla poi saldarla ma solo dopo il tratramento di tempra.
Ho paura pero che saldandola a tig poi perda la tempra dopo il rinvenimento.
Soluzioni?
Soluzioni?
Re: Problema
Basta avere una slitta sotto la brocciatrice, come per le cave che si possono fare più larghe della broccia , così puoi arrivare alla larghezza necessaria per il lato dell'esagono: per la rotazione serve comunque una tavola girevole per fare l'esagono preciso.
arturo1988
Re: Problema
Altrimenti la lima
- mgd966
Re: Problema
se hai una pressa puoi usare la broccia a spinta
lucamoto
Re: Problema
comprati una bella stozzatrice oppure una limatrice
Re: Problema
Partendo dall'utensile brocciatore:
Sulla tavola rotante ti costruisci l'esagono a misura 19. (con una fresa del tre o quattro.
Ti resteranno gli spigoli tondi.
Quelli li togli con l' utensile brocciatore. ( ti resta poco materiale da brocciare)
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: Problema
fai diventare rosso il pezzo e con una pressa pressi l'esagono adeguatamente modificato,previo foro passante piu' piccolo
Giuvanin
Re: Problema
Oramai che le elettroerosioni si trovano a prezzi buoni, sarebbe l'occasione per comprarne una, ti stupirai di quanto la userai una volta che ce l'avrai in officina.
giannipe
Re: Problema
Con la fresa ci metto troppo tempo..ho alesato a 19.8 la tabella parla di 19.4/6.. Provero a scadare il pezzo e a pressare se dovesse andar male saro costretto a fresaee e poi a ravvivaee gli spigoli con la broccia.
Quindi tutti hanno escluso il discorso saldatura dwlla bussola
Re: Problema
E' una porcata....
Re: Problema
Tronchi al tornio il pezzo che ti serve con l’esagono, lo saldi con un elettrodo temprabile, e poi lo tempri, unico problema non so se hai una saldatrice che ti tira i cellulosici tipo Citoxid
giannipe
Re: Problema
Ma noo col tig..utilizzerei il 309 come bacchetta d'apoorto oppre una normale bacchetta per acciai al carbonio...
Re: Problema
Scusa ma stai parlando di saldare il pezzo e poi temprarlo se non ho capito male, usare un inox per saldare è proprio quello che non devi fare in quanto tranne alcuni acciai per coltelli l’inox non è temprabile, io ti ho detto di usare gli elettrodi specifici perché la saldatura regge anche 1200 gradi e sono pensati per unire acciai diversi, ovvero proprio quello che vuoi fare tu.
Se vuoi usare il tig con quelle bacchette allora lo saldi e speri che la bussola non si stemperi.
Poi se magari metti uno schizzo di quello che vuoi fare qualcuno ti potrebbe dare qualche altra idea.
libero
Re: Problema
Non mi è chiaro il motivo per cui non puoi usare direttamente una chiave a bussola .
