Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 13:09
da giannipe
Ciao a tutti,
Sto costruendo un attrezzo per smontare delle ghiere per movimenti centrali e dovrei realizzare un esagono interno da 19.
Mi sono costruito tempo fa un brocciatore ma rirsco a creare solo esagoni fino a 10mm.
Ho costruito anche la broccia da 19 ma non riesco ad avere abbasranza forza perche le macchine sono piccole ( sia tornio che trapano fresa)
Pensavo a fresa e tavola girevole ma lo vedo troppo un casino.
Ho pensato anche a farlo col tornio creando hn utensile da una chiave esadonale ma questo sistema funziona su alluminio..io devo crearlo su un pezzo di c40 che poi sara temprato.
Ho pensato di acquistare una chiave a bussola, tornirla poi saldarla ma solo dopo il tratramento di tempra.
Ho paura pero che saldandola a tig poi perda la tempra dopo il rinvenimento.
Soluzioni?
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 13:52
Basta avere una slitta sotto la brocciatrice, come per le cave che si possono fare più larghe della broccia , così puoi arrivare alla larghezza necessaria per il lato dell'esagono: per la rotazione serve comunque una tavola girevole per fare l'esagono preciso.
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 14:02
da arturo1988
Altrimenti la lima
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 14:22
da mgd966
se hai una pressa puoi usare la broccia a spinta
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 14:28
da lucamoto
comprati una bella stozzatrice oppure una limatrice
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 17:04
da gcrimi2004
Partendo dall'utensile brocciatore:
Sulla tavola rotante ti costruisci l'esagono a misura 19. (con una fresa del tre o quattro.
Ti resteranno gli spigoli tondi.
Quelli li togli con l' utensile brocciatore. ( ti resta poco materiale da brocciare)
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 19:02
da b.valk3
fai diventare rosso il pezzo e con una pressa pressi l'esagono adeguatamente modificato,previo foro passante piu' piccolo
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 19:19
da Giuvanin
Oramai che le elettroerosioni si trovano a prezzi buoni, sarebbe l'occasione per comprarne una, ti stupirai di quanto la userai una volta che ce l'avrai in officina.
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 21:29
da giannipe
Con la fresa ci metto troppo tempo..ho alesato a 19.8 la tabella parla di 19.4/6.. Provero a scadare il pezzo e a pressare se dovesse andar male saro costretto a fresaee e poi a ravvivaee gli spigoli con la broccia.
Quindi tutti hanno escluso il discorso saldatura dwlla bussola
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 21:34
E' una porcata.... :grin:
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 21:43
da giannipe
:risatina:
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 21:44
da giacomo328
Tronchi al tornio il pezzo che ti serve con l’esagono, lo saldi con un elettrodo temprabile, e poi lo tempri, unico problema non so se hai una saldatrice che ti tira i cellulosici tipo Citoxid
Re: Problema
Inviato: ven mag 29, 2020 21:54
da giannipe
Ma noo col tig..utilizzerei il 309 come bacchetta d'apoorto oppre una normale bacchetta per acciai al carbonio...
Re: Problema
Inviato: sab mag 30, 2020 07:17
da giacomo328
Scusa ma stai parlando di saldare il pezzo e poi temprarlo se non ho capito male, usare un inox per saldare è proprio quello che non devi fare in quanto tranne alcuni acciai per coltelli l’inox non è temprabile, io ti ho detto di usare gli elettrodi specifici perché la saldatura regge anche 1200 gradi e sono pensati per unire acciai diversi, ovvero proprio quello che vuoi fare tu.
Se vuoi usare il tig con quelle bacchette allora lo saldi e speri che la bussola non si stemperi.
Poi se magari metti uno schizzo di quello che vuoi fare qualcuno ti potrebbe dare qualche altra idea.
Re: Problema
Inviato: sab mag 30, 2020 08:28
da libero
Non mi è chiaro il motivo per cui non puoi usare direttamente una chiave a bussola .
