Grazioli Fortuna 150
Alegt
Messaggio da Alegt »
Buon giorno a tutti ragazzi.... Ormai mi sono convinto a prendere un tornnietto da usare in garage...... Anche se ho l'opportunità di usarne uno di un amico che ha un officina di carpenteria.. Ne avevano già parlato... Diciamo che vorrei diventare autonomo... Guardandomi in giro ho visto qualche macchina bellina della Damato.... Lo. So niente a che vedere con una macchina industriale... A confronto sembrano giocattoli...... Vorrei almeno un 800mm e diciamo che inizia costicchiare.... Per poco in più ho trovato un Grazioli Fortuna 150... Sicuramente tutto in altro pianeta.. Sbaglio??... Veniamo a noi... IL FORTUNA non ha bisogno di cambiare ingranaggi per filettare giusto??... Ha la Scatola Norton??.... Poi parleremo per l'alimentazione a 220v trifase....
Alegt
Re: Grazioli Fortuna 150
Il tornio è questo...
Mi sembra in buone condizioni , poi tutto è in funzione del prezzo richiesto.....
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Se puoi permettertelo prendilo.
Alegt
Ormai sono deciso a fare la spesa.... L'importante è spendere bene..... Qualcuno sa se per filettare ha la sua scatola Norton??.... Non credo ci siano da cambiare ingranaggi come sul tornio damato.......
Al limite ha una seminorton per cui il cambio degli ingranaggi è veramente minimo : non ho mai capito la preoccupazione del cambio di ingranaggi da parte di una persona che usa il tornio per hobby, se usa molto il tornio gli capiterà di dover fare questa operazione un paio di volte all'anno.....Bisogna vedere anche di quale tornio Damato stai scrivendo, sul mio devo cambiare un paio di ingranaggi solo se devo filettare in pollici.
Mctronic
Messaggio da Mctronic »
Allora, su quel tornio (fortuna) hai 8 avanzamenti selezionabili dalle due leve in basso, a-b e 1 2 3 4. Avanzamenti non passi. Per ogni passo di filettatura devi cambiare la serie degli ingranaggi. Ma quante volte cambierai passo? Come dice carlino se uno fa un uso hobbistico non è una tragedia cambiare un ingranaggio quando serve, cosa che richiede 5 minuti al massimo.
Scatola semi norton, ma il tornio è in ghisa.
Quello da te postato è molto più moderno di quello che usavamo noi.
A suo tempo avevo anche visto il Nonno del Fortuna.
Alegt
Chiedevo giusto per informazione... Quello che uso di solito è un Pontiggia... Non c'è bisogno di cambiare nessun ingranaggio..... Poi effettivamente già non starò facendo filettature tutti i giorni..... Quindi devo chiedere anche se è completo di ingranaggi per filettare..... Un altra domanda.... Lo posso appoggiare direttamente a terra o ci va qualche tipo di supporto??
Mctronic
Potrebbe avere in dotazione i piedini antivibranti, prova a chiedere. Altrimenti lo fissi a terra e lo metti in bolla con i grani che si intravedono dalle foto.
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
è un ottimo tornietto, se il prezzo e le condizioni sono buone prendilo.
per filettare con la coppia di ingranaggi di serie fai praticamente tutti i passi metrici ed in pollici più comuni; poi volendo ha altre due serie aggiuntive per fare altre combinazioni.
se non ha i piedini puoi poggiarlo anche su due pezzi di travetti di legno
Alegt
Il Prezzo è circa 3500...spedito a casa e scaricato con sponda idraulica..... Ho visto che i prezzi sono più o meno allineati per questo tipo di tornio........ Viene fornito con chiavi di servizio.. Un mandrino da 270 4 griffe.. indipendenti.. Contropunta rotante e torretta regolabile.....
Alegt
Ora monta mandrino 4 griffe da 160...
Un mandrino da 270 mi sembra troppo grande per il Fortuna 159 anche se essendo a griffe indipendenti è sicuramente più leggero di un autocentrante che non peserà meno di 30/35 Kg : più probabilmente potrebbe essere una piattaforma....
andrerido
Messaggio da andrerido »
il problema di queste macchine è il consumo delle guide quindi parere mio, mai comprare una macchina utensile di precisione senza le adeguate prove, le misure dei mandrini sono corrette ed è corretto scatola seminorton quindi senza gli ingranaggi non ci filetti, ultima cosa avevo in vendita il mio fortuna 150 a 2500 e non sono riuscito a venderlo
