RHOMBEN STEUERUNG
RHOMBEN STEUERUNG
Mi sono deciso a costruire il Motore Stirling con "distribuzione a rombo": nel frattempo porto avanti qualche lavorazione di un motore a scoppio (quello delle nuove fusioni).
Ho sgrossato il cilindro e tagliato gli ingranaggi Z 45 M 0.8.
- carlo1974
forse sarà un'effetto ottico, ma sembra che i denti degl'ingranaggi siano eccessivamente appuntiti....la profondità di fresatura è giusta?
Ottima domanda, Carlo !
E' quello che ho notato anch'io: questi sono i secondi che ho tagliato, perchè la prima coppia era venuta asimmetrica per mia sbadataggine nel posizionare la tavola rotante.
In questa occasione ho usato il comparatore in tutti gli appostamenti, compresa la profondità del dente.
Dalle mie tabelle l'altezza del dente è uguale a 2.166 X Modulo: in questo caso 0.8 x 2.166 = 1.7328.
Ho appoggiato il dente della fresa al blocco per fare lo zero, poi ho spostato la tavola di 1.73, comparatore alla mano.
Il N. dei denti è 45 per cui ho usato la fresa N. 6.
I denti sono appuntiti, ma per lo meno tutti uguali; sarà da verificare l'interasse, perchè, alla fine, devono ingranare l'un l'altro in modo adeguato.
Come ho già detto, le frese sono di fabbricazione russa, e sono venute per poco.
Attendo consigli.
Attendo consigli.
- carlo1974
allora , se è un 45 denti modulo 0,8 , deve avere un diametro esterno di 37,6 mm e un'altezza del dente di 1,73 mm. quindi l'altezza dente è corretta, se anche il diametro esterno è giusto, allora sei a posto.ovviamente se il diametro esterno è inferiore, i denti risultano più appuntiti e non ti tornano i diametri di primitiva.....
- Zeffiro62
Se hai un micrometro a piatteli la cordale su Z5 è 11,132 .
Ma non è che per caso i russi ti hanno venduto le frese con angolo di pressione a 15° ?
