Contagiri ....laser
Rocconet
Contagiri ....laser
Messaggio da Rocconet »
Un saluto a tutti. Ho intenzione di acquistare un contagiri elettronico senza spendere una fortuna, su vari siti di e-commerce c’è ne sono praticamente due modelli. Il “contatore digitale DT-2234C+ ed un non ben specificato “tachimetro laser” con forma a pistola. Qualcuno ha esperienza con questi strumenti? Quanto sono affidabili e soprattutto un venditore affidabile visto che gli stessi modelli hanno prezzi parecchio diversi. Grazie e buona giornata
https://www.manomano.it/p/tachimetro-la ... YoEALw_wcB
https://www.ebay.it/itm/174321043928
mgd966
Re: Contagiri ....laser
Messaggio da mgd966 »
io ho da anni quello della Victor che funziona sia con laser sia montando un piccolo accessorio come tachimetro a contatto,puoi vedere le caratteristiche sul loro sito.
Adesso ne ho uno meccanico italiano,un FAP Rotor del quale sono molto contento
Io ho il modello in vendita su Ebay ; l'ho pagato addirittura meno , a suo tempo....sempre spedito dalla Cina...
Lo stesso oggetto era su un catalogo di "Primaria Ditta Nazionale " :roll: a 90 €.....
Non sono in grado di dire quale sia la precisione : bisognerebbe fare una valutazione abbastanza accurata ; naturalmente tutto dipende da cosa devi farne ..
Credo sia di precisione accettabile , purchè usato in modo appropriato .. :???: :???:
anche io ho un cinese che fa contatto e ottico , per prova l'ho comparato con l'encoder del tornio a contatto e' precisissimo ,ottico prende qualche abbaglio nei casi volutamente peggiori si mangia anche il 5% in uso attento e' all'1%.
Credo che misurando ottico per filtrare l'errore ci sia un pesante filtraggio infatti variando la velocita' ha un notevole ritardo,cosa che non succede misurando a contatto
mgd966
a me funziona egregiamente in entrambe le modalita',poi la Victor in fuffaland e' considerata una marca top ,si trovano miriadi di copie di tutto.
Comunque anche il ponte LCR che mi serve per lavoro ho preso un Victor e i risultati si allineano a quanto richiesto dai miei Clienti
Rob66
Messaggio da Rob66 »
Dal link di e-bay che hai postato sono arrivato a questo:
https://www.ebay.it/itm/Contagiri-Tachi ... 100623.m-1
Si tratta della copia identica del Beta che ho a casa io; un mio collega lo stava buttando perché non funzionava. C'era solo un led a infrarosso spostato; non è stato difficile rimetterlo in funzione. Nonostante la marca blasonata, si vede chiaramente lo stile cinese; comunque funziona. rispetto a quello del link, costa fino a dieci volte tanto...
Roberto
Io ho il secondo che hai postato, ma lo avevo preso su amazon pagandolo circa 7 euro , pensavo fosse un modello BIC come i rasoi "usa e getta" invece mi ha stupito per la precisione , l'ho confrontato con un inverter toshiba dove era possibile permutare la visualizzazione da frequenza a giri motore.
Ma non sono tutte rose e fiori ... è arrivato non funzionante perchè chi l'ha montato probabilmente faceva il fruttivendolo non l'elettronico ( con tutto il rispetto per i fruttivendoli ), la lente era posizionata male, così il laser funzionava ma il fototransistor/fotoled non riceveva una cippa... dopo qualche madonna ( ma neanche tante ... per 7 euri ...) l'ho aperto e sistemata la lente ha iniziato a funzionare.
2 consigli
1) per leggere correttamente devi usare o la luce solare, o il buio ( ma diventa diffcile colpire l'albero motore ) o una luce a batteria, se usi una normale lampadina a 220 ti leggerà anche la frequenza di rete falsando la lettura.
2) all'interno della confezione ci sono delle striscioline di carta adesiva riflettente se l'oggetto in rotazione è nero opaco ok, altrimenti come nella maggior parte degli alberi che sono lucidi, è meglio rivestire tutto l'albero di nastro isolante nero da elettricista e con il cutter togliere una striscia di nastro lasciando scoperto il lucido
questo per quello che è stata la mia esperienza , ah dimenticavo , io ho inserito un microinterruttore per staccare la pila altrimenti le mangia come il pane :risatina:
Rocconet
Grazie per i consigli
gd350turbo
Messaggio da gd350turbo »
io ho preso un DT-2234C su aliexpress, per pochi euro, l'ho usato per vedere i giri del motore del trattore, funziona, poi non so e non ho modo di controllare l'errore
Puoi paragonarlo al contagiri dell'auto per avere un riferimento , non precisisimo , ma comunque in grado di segnalarti se la precisione è scadente....
a seconda del produttore quelli sbagliano e anche parecchio.
mi sembra che i neon 'lampeggino ' a 50 hz o 100? beh frequenza di rete o multiplo .
il contagiri dovrebbe leggerli, il mio ci riesce prova fatta anni fa', ed e' un riferimento abbastanza preciso
billielliot
Messaggio da billielliot »
Ciao,
aggiungo i miei due centesimi riagganciandomi a quanto detto da Davide Resca:
"...è meglio rivestire tutto l'albero di nastro isolante nero da elettricista e con il cutter togliere una striscia di nastro lasciando scoperto il lucido..."
Cercate di coprire il 50% del diametro dell'oggetto con un colore opaco e il restante 50% con un colore riflettente (bianco o argento).
Il 50% consente di far lavorare meglio il lettore, aiutando a ridurre l'errore.
Ciao :-)
Mauro
Vero ! mi sono dimenticato di scriverlo , denghiù !
inoltre per aumentare la precisione si possono fare 2-4-8 tacche ricordandosi poi di dividere il valore letto per il numero di tacche .
Dipende se uno lavora alla NASA o no :rotfl:
Seghe mentali ..... :risatina: :risatina:
A volte anche materiali..... :risatina: :risatina:
Torna a “Ufficio tecnico”
