motore elettrico monofase
Inviato: sab lug 04, 2020 16:28
da gio251
Buongiorno e un saluto a tutti!
Ho il seguente problema:
mi hanno regalato un motore elettrico monofase che vorrei utilizzare per una sega a nastro ma i collegamenti elettrici sono stati "maneggiati".
Come devo fare i cablaggi e dove devo collegare il condensatore?
Allego le foto della targhetta e dei cablaggi.
Re: motore elettrico monofase
Inviato: sab lug 04, 2020 16:58
da giacomo328
Gio251 per cortesia passa in presentazioni e inserisci la residenza da profilo utente, inoltre devi leggere il regolamento, questo post sarà bloccato fino a quando non avrai fatto quanto ti è stato richiesto.
Inviato: sab lug 04, 2020 18:47
da giacomo328
Non vedo il condensatore, poi guarda dentro il coperchio dei contatti di solito c’e Uno schema, altrimenti ti serve un tester troverai un comune e due capi di due avvolgimenti, quello con più resistenza è quello di avvio ovvero ci va collegato il condensatore.
Inviato: sab lug 04, 2020 18:56
da gio251
Il condensatore non lo vedi perchè lo devo collegare, ma dove?
Con il tester ho visto che i 4 fili che escono dal motore sono in continuità a coppie, mi hanno detto che due sono l'avviamento e due lo spunto, ma come faccio a sapere quali sono uno e quali l'altro? dove collego la linea il neutro e il condensatore?
Inviato: sab lug 04, 2020 18:59
da Rob66
Alla domanda "come vanno fati i cablaggi" risponderei senz'altro meglio di quanto si vede nella foto. Mi domando che fine abbia fato il condensatore; per quanto riguarda lo schema si trova in internet come ad esempio e questo link:
https://www.nerimotori.com/it/download- ... o-monofase
(il primo che ho trovato. Nel tuo caso lo schema è il primo di quelli rappresentati.).
Per il condensatore calcola 62 microfarad per kW di potenza, scegliendo il valore commerciale più vicino a quello calcolato. La tensione di lavoro deve essere almeno 400V (in genere si trovano da 450).
Buon lavoro,
Roberto
Inviato: sab lug 04, 2020 19:08
Devi pescare da quella matassa i 3 avvolgimenti e la terra che provengono dal motore ed eliminare tutti quelli superflui, dopo fai i collegamenti secondo quanto ti hanno suggerito.
Inviato: sab lug 04, 2020 19:40
da giacomo328
Se hai individuato due coppie con il tester ti ripeto la coppia con maggiore resistenza un capo al neutro e l’altro al condensatore, la fase una al condensatore è una ad un capo dell’altro avvolgimento, di marcia, e poi il neutro al secondo capo della marcia.
Il condensatore in targhetta è da 31,5, se non c’è la facesse a partire, cosa probabile con una sega, anche perché secondo me è piccolo come motore, per l’uso che vuoi farne, puoi comprare uno elettronico, che in spunto tutto in automatico aumenta la capacità e poi torna al valore di targa.
Inviato: sab lug 04, 2020 20:30
da gio251
Grazie per le risposte.
Giacomo, mi dici che il mio motore è piccolo per una sega a nastro, secondo te quanto deve essere per andare bene? 2 HP 1,5 KW potrebbe andare?
Inviato: sab lug 04, 2020 20:48
da giacomo328
Da quanto sono i volani
Inviato: sab lug 04, 2020 20:50
da gio251
I volani sono da 36 cm, tutto autocostruito.
Inviato: sab lug 04, 2020 20:57
da giacomo328
Prova forse c’è la fai
Inviato: dom lug 05, 2020 12:25
da Bricòla
Per volani da 36 cm la potenza mi pare adeguata; per la capacità del condensatore, guarda che è indicata sulla targhetta del motore.
Inviato: dom lug 05, 2020 17:07
da mario mariano
è un motore nato monofase, quindi la grandezza del condensatore è stampigliata sulla targhetta (31,5 comunque se si monta uno 30 fino a 35 non mi scandalizzerei) , forse è un po lento essendo un quattro poli per l'uso a cui vuoi destinare
Inviato: ven lug 10, 2020 20:15
da gio251
Grazie!!!!!
