Grondaia che fa passare acqua
Inviato: mer ago 19, 2020 15:50
da DotCom
Ciao, nella casa in campagna il vecchio proprietario, dopo che gli avevano messo una grondaia, risolse come in foto il problema del passaggio dell'acqua piovana, mettendo una lamiera stuccata credo sopra la grondaia. Onestamente fa cag''e , vorrei cambiare soluzione, sapreste darmi dei consigli su come non far passare l'acqua dietro la grondaia?
[attachment=0]IMG_20200819_164550_resize_48.jpg[/attachment]
Re: Grondaia che fa passare acqua
Inviato: mer ago 19, 2020 16:56
da thor
Devi chiamare un muratore che ti istalla una scossalina con la forma dei coppi e douella che raccoglie l'acqua dal tett po intonaca nuovamente il tratto di muro interessato, la scossalina si attacca al muro con vari metodi e copre i coppi per circa un terzo della lunghezza del coppo. È il modo correto di farlo. P. S. Quella lamiera non è una grondaia, la grondaia è quella che raccoglie l'acqua dal tetto :roll:
Inviato: mer ago 19, 2020 17:44
da giacomo328
Fai un taglio con il flex con il disco diamantato per tutta la larghezza della grondaia, 5 cm sopra il punto più alto dei Coppi, poi ci infili una lamiera di rame che copra metà lunghezza del primo coppo, silicone strutturale e hai fatto.
Inviato: mer ago 19, 2020 18:21
da b.valk3
k te lo appoggio :mrgreen:
Inviato: mer ago 19, 2020 18:43
da giacomo328
Magari un altra volta :rotfl:
Inviato: mer ago 19, 2020 18:47
da gionp
Quella lamiera zincata appiccicata al muro con tasselli e "sigillante" serve solo per far passare l'acqua.
Il lavoro come minimo va fatto come suggerito da giacomo328, se si fanno le cose per bene sotto al taglio si elimina l'intonaco e una volta posizionato il raccordo si intonaca nuovamente per pareggiare gli spessori si protegge tutto col una banda del sole tassellata al muro e sigillata superiormente.
Sui coppi invece che una scossalina in rame si può usare una la lastra in piombo piana o plissettata con adesivo butilico che viene lavorata e fatta aderire ai coppi.
questo è un esempio preso sulla rete delle lastre plissettate
http://www.camtetto.com/componenti-per- ... lli-ganci/
http://www.camtetto.com/wp-content/uplo ... EX-CAM.pdf
La banda del sole deve essere fatta come come quella che si vede nell'immagine sul frontale del camino .
La banda del sole deve avere la piega superiore in cui realizzare il cordone con il sigillante, se viene fatta come si vede sul lato inclinato del camino lo spessore del sigillante è troppo esiguo e le dilatazioni dei materiali in poco tempo lo staccano dal supporto lapideo l'acqua si infiltra.
Con la banda del sole si evita il distacco dell'intonaco e che l'acqua si infiltri dietro alla lastra di raccordo.
Inviato: mer ago 19, 2020 19:29
da DotCom
Allora grazie a tutti. Prima ho omesso che i coppi verranno sostituiti da una lamiera di finti coppi non so come si chiama. Io farò il telaio della nuova che sarà lunga 2 metri e 70 , sarà ovviamente inclinata , di 13° circa con 3 tubolari che appoggeranno sulla ringhiera proprio sotto. Quella che vedete nella foto verrà completamente rimossa. Il padrone precedente si era fatto fare quella tettoia che purtroppo prendeva acqua da dietro. Il muratore ha fatto quella schifezza.
Ora vorrei capire bene, come se avessi 6 anni ( cit. Philadelphia :mrgreen: )… la scossalina ho capito che deve farla un esperto, ma mi spiegate in dettaglio magari con foto esempio le altre soluzioni proposte?
Ora
Inviato: mer ago 19, 2020 21:00
da gionp
Praticamente vuoi usare una lastra tipo la Isocoppo della Alubel,le trovi con e senza senza coibentazione, per i raccordi e le finiture non c'è niente da inventare, li trovi già belli e fatti
ad esempio questo è l'elemento di raccordo
Per farti un'idea ti metto i link della Alubel, poi vedi nella tua zona che prodotti si trovano, i vari produttori si sono copiati tra loro e sul mercato trovi sistemi di copertura similari, solitamente completi di tutti gli accessori necessari.
https://www.isocoppo.com/it/gamma-isoco ... ssori.html
https://www.alubel.com/it/linea-coppo/i ... coppo.html
Oltre che metallici li trovi in materiali polimerici.
Dalle misure mi sembra che vai a realizzare qualcosa di più importante di una pensilina, ti conviene utilizzare dei pannelli precoibentati cosi hai meno problemi di rumore quando piove (il tamburellamento delle gocce sulle lamiere "nude" è particolarmente fastidioso) , se poi devi starci sotto d'estate, per non finire arrostito ti conviene prevedere un assito inferiore, fare una camera d'aria ventilata e metterci sopra i pannelli precoibentati.
Inviato: mer ago 19, 2020 21:24
Io proverei ad inglobare nel muro una lamiera di piombo modellandola sui coppi veri o finti.......
Inviato: mer ago 19, 2020 21:25
da DotCom
Ok, grazie per il suggerimento del rumore. Riguardo al raccordo, o scossalina,la parte verticale va nell'intonaco che poi sarà rifatto sopra se non ho capito male. È corretto?
Oppure come suggerito, si fa un taglio orizzontale con disco diamantato profondo qualche cm e la lamiera partirà da li dentro piegandola verso il basso. Sui lati invece?
Inviato: mer ago 19, 2020 21:38
Sui lati devi fare una curva verso il basso , con il piombo non avresti problemi di rumore e lo modelli come vuoi....
Inviato: gio ago 20, 2020 07:02
da DotCom
Ok grazie. Vi mostro cosa è venuto fuori a lavoro finito
Inviato: ven ago 21, 2020 18:19
i coppi o altro vanno incassati nel muro, non serve altro.
Inviato: ven ago 21, 2020 18:47
Per i coppi è senza dubbio la soluzione migliore ma DotCom ha scritto "che i coppi verranno sostituiti da una lamiera di finti coppi " e c'è il rischio che non si saldi bene....
