Registrazione bronzine
Micron00
Buongiorno a tutti, premetto che non sono del settore ma solo un appassionato ma
arriviamo al punto, sto sistemando un vecchio tornio cono puleggia e sono arrivato alla registrazione delle bronzine perché ho iniziato a notare delle vibrazioni e facendo leva sotto al mandrino con il comparatore sopra mi segna intorno a un decimo di gioco radiale mentre come gioco assiale non sembra averne e prima di partire con il rifacimento delle bronzine mi piacerebbe capire come si registrano correttamente.
Ne ho approfittato per aprire i due semi gusci per verificare la direzione della conicità ma non riesco a capire il metodo di lavoro per la registrazione, si inizia da quella posteriore lato reggispinta o quella anteriore?
Grazie in anticipo
Ps. mi scuso per la qualità della foto
Grazie in anticipo
Re: Registrazione bronzine
sul myford ml7 la registrazione si fa spessorando i semigusci
e il tuo ha molte somiglianze col myford
https://youtu.be/Y9z7tcfvyds?t=647
a me sembra un misto tra myford e sistemi piu' recenti.
Hai 2 ghiere per tirare le bronzine coniche,procederei cosi':
tieni i guschi che hai tolto un filo lenti, tiri un filo le 2 ghiere serri i cappellotti misuri il giuoco e che giri libero.
Non so che sistema usi ma quelle bronzine quando lavori devon ricevere olio in continuazione, molti su quelle macchine montano oliatori a caduta con rubinetto, prima di iniziare a lavorare apri i rubinetti e a fine lavoro li chiudi.
Il giuoco va misurato con le bronzine ben oliate poiche' l'olio stesso contribuisce a ridure il giuoco
Le bronzine hanno il foro di lubrificazione corretttamente orientato, ma dalla foto non si vede se sono in due pezzi o con un solo taglio:è giusta l'ipotesi di brunart di registrare il gioco per spessoramento , ma converrebbe rimuovere le bronzine per capire meglio il funzionamento e per verificare lo stato delle superfici di scorrimento , sia della bronzina che dell'albero.
Micron00
Grazie a tutti per le risposte, queste bronzine sono intere con un solo taglio quindi penso che l’ipotesi della registrazione per spessoramento non vada bene e suppongo bisogna agire sulle ghiera tirando sul cono ma ancora non capisco con quale sequenza.
Per lelef e Carlino riguardo la lubrificazione ho montato un pompa automatica programmabile che ogni 3 minuti mi butti fuori dell’olio che dovrebbe bastare perché la bronzina al suo interno possiede un canale che penso serva a depositare l’olio
Attualmente come olio non avendo altro ma soprattutto non sapendo sto usando un olio da miscela da motore abbastanza “tenero” anche se non penso sia molto adatto, voi cosa mi consigliate?
olio per cambi 75w90, occhio alle specifiche, ci sono di non compatibili col bronzo,
piuuttosto che temporizzarla regolerei la portata con un rubinetto per avere un flusso basso ma continuo e non a scatti
Micron00
Ti ringrazio, vedo di procurarmelo ma nel frattempo provo a combinare qualcosa con le bronzine come hai suggerito tu ma inizieresti da una in particolare o pensi sia indifferente?
Per adesso per fare leva sotto al mandrino ho usato un’asse di legno di 50/60 cm, come forza può bastare o meglio usare qualcosa di più lungo/corto?
Il comparatore fino ad ora l’ho posizionato a metà del mandrino più o meno dove c’è l’innesto della chiave, pensi possa andare bene perché ho letto che in altri casi lo misurano sulla flangia, mi è venuto questo dubbio in quanto come è logico che sia più vicino si misura il gioco e meno c’è né mentre misurarlo verso le griffe aumenta...
Scusami il mare di domande
- AlBi
Per le bronzine è consigliabile un ISO32, io uso il Mobil Nuto H32.
Lo si trova facilmente su e-bay anche in piccole quantità.
Alberto Bianchi
ogni macchina ha il suo sistema, esistono le test bar ma basta anche una barra rettificata nel mandrino, ovvio piu' si e' distanti piu' grazie alla leva si legge differenza.
Non so che tornio sia il tuo, e' molto vecchio ma il fatto che sia vecchio non vuol dire che non sia preciso quanto una macchina moderna, giocoforza pero' e' difficile sapere che olio metterci, quello consigliato da Albi potrebbe essere piu' indicato ,dai rempi in cui e' stata concepita quella macchina ad oggi i lubrificanti sono progrediti enormemente quindi c'e' poco da preoccuparsi ,quasi qualsiasi cosa e' meglio di quello che c'era all'epoca.
Sempre per il motivo che ha i suoi anni quanto giuoco dovrebbe avere non e' un dato certo non credo si possa trovare documentazione ,comincerei a regolare l'anteriore perche' e' piu' facile capire cosa si ottiene e per sapere se non si stringe troppo controllerei le temperature, molte macchine su bronzine impongonno una procedura di riscaldamento prima di lavorare, quindi tiepide ma non bollenti.meglio all'inizio stare un po' larghini e non rischiare danni piuttosto che stringer troppo e grippare.
La registrazione per spessoramento in bronzine con un solo taglio si effettua sovrapponendo alla bronzina strisce di carta di spagna e serrando i supporti, procedendo per tentativi.
