Elettroerosione a tuffo
Comnciano ad arrivare i primi pezzi incredibilmente abbastanza velocemente
qui tra quanto avevo gia' e quelli ho preso :
uno dei 4 trasformatori da mettere in serie/parallelo alla bisogna
controllo stepper stand alone con uscite ed ingressi programmabili per acendere /spegnere la pompa e il circuito di erosione ricevere un eventuale segnale stop per corto o emergenza e i finecorsa
amperometro voltmetro
il mandrino forato per portare gli elettrodi
Generatore pwm di potenza
ponti raddrizzatori
piccolo asse su guide a ricircolo
driver per stepper
2 resistenze di potenza belle grosse ,non penso serva il dissipatore ma vedremo
manca ancora il conduttivimetro
Per pompare e filtrare l'acqua usero' un filtro a cestelli che posso caricare a seconda di quanto fine devo filtrare potrei metterci anche dei magneti per intrappolare la polvere ferrosa
e il contenitore sportellato per il filtro e l'elettronica che era un vecchio fornetto
alfeo
Re: Elettroerosione a tuffo
Messaggio da alfeo »
di questa materia non ho la minima nozione ma ti seguo con estremo interesse
grazie !
per ora purtroppo e' il tempo che mi manca per assemblare il tutto
sempre che vada al primo colpo ,cosa quasi impossibile !
E chi lo dice ? :roll:
Se la progettazione è stata accurata , il risultato è garantito ..... :grin:
E poi c'è sempre la botta di c...o.... :risatina:
sinceramente punto piu' su quella!
MA è il progetto che ti ho passato io ?
Non ricordo ci fossero resistenze da 500 watt :shock:
sto piu' alto col voltaggio come ha fatto se ricordi il tedesco di un progetto sul web, come amperaggio son li, nelle prime pagine del progetto che mi hai passato c'e' la formuletta( be' la solita delle resistenze )per calcolarsi tutto in funzione dei parametri ,se la configuro sul pesante che vada a pwm o meno mi sevono belle grosse
Generalmente la prima prova funziona sempre, poi tocchi qualche cosa e devi farti tante di quelle esperienze, prima di farla ripartire.
progetto latente da quasi un anno, il materiale e' sempre li'!
intanto pero' siccome mi sono un po' messo al passo con le tecnologie moderne.. sto vedendo come modificare il firmware di una stampante 3d per usarla come EDM , ormai una stampante completa di tutto e con touchscreen costa meno di 100 euro , credo che spremendomi un po' le meningi qulcosa di furbo si riesce a tirar fuori
https://www.ebay.fr/itm/174938120646?ss ... 2749.l2649
non e' touchscreen ma per il przzo e per quello che danno e' un'affare.
Alla fine non sarebbe male neanche come stampante per iniziare , capitno queste inserzioni, di rotto o mancate non ho trovato nulla.
la scheda e' gia' stata usata per delle CNC , usarla per elettroerosione a tutto e poi evolvere a filo non dovrebbe essere drammatico.
controlla sino a 5 stepper nema 17 ,a bordo ci sono 4 driver ma un'altro si potrebbe aggiungere
3 uscite di potenza per estrusori e piatto di cui ci faccio poco ,potrei comandare dei rele'
3 on'off
1 PWM
limiti per tutti gli assi
3 temperature che non mi serviranno
e tutto quello che fa' arduino mega che si potrebbe implementare pin permettendo.
come meccanica viti e cinghie per gli assi ,barre rettificate abbastanza robute e i carrellini a ricircolo molto scarsi, si avverte il giuoco a mano ,ci sara' il modo di recuperarlo???
ci son 2 strade principali, GRBL e i suoi vari sender piu' o meno personalizzabili e completi o Marlin con CNCj e poco altro come sender.
Con Marlin posso mantenere il display per caricare i file muovere gli assi e controllare la macchina anche stand alone facendo girare da schedina o chiavetta di memoria o inviando il file per poi lasciarla andare da sola.
Con GRBL niente display e pc /tablet/raspberry sempre attaccato.
Quindi andrei per Marlyn mettendo abbastanza mano al firmware e CNCj che me lo vedo piu' ostico da adattare.
In teoria potrei controllare oltre agli assi la pompa acqua, i blocchi resistenze di potenza e la corrente elettodo col PWM .
Il complicato sara' gestire l'arretramento elettrodo in caso di corto, complicto a livello di firmware , c'e' la retroazione filamento che ci somiglia un po' ma e' un ciclo fisso a monte nel gcode non e' un condizionale nella lavorazione.
ho fatto un po' di prove con la sceda e il firmware di serie, la scheda e' una GT2560 rev A+
Immagine
dal display posso caricare gcode con comandi per disabilitare warning temperatura altrimenti lo stepper estrusore non si muove e per passare in modalita' cnc in cui accetta comandi per archi ed altro che pare in modalita' stampante non funzionino.
Dovrebbe esserci anche un comando per impostare una retrazione automatica e di quanto del filamento dopo ogni avanzamento che dovrebbe funzionare su tutti gli assi ma questa non l'ho ancora provata, semplificherebbe il gcode da scrivere .
La stampante che ho preso ed il suo firmware sono per singolo estrusore ma la scheda monta tutto per 2 estrusori e piano riscaldato e di base non c'e' modo per pilotare il secondo estrusore .
Per le prove ho messo 3 lampadine al posto degli estusori e del piano riscaldato, il firmware ha dei limiti di PWM min e max per estrusore e piano.
quindi se invio meno di M104 S20 il piano si spegne,se invio piu' di M104 S 127 non sale oltre.
Il bello e' che essendoci tutto a bordo per il secondo estrusore e non essendo settato con M42(comando diretto pwm sul pin) P3(il secondo estrusore e' fisicamente al pin3 per Arduino) Sxxx (da 0 a 255 valore di pwm) posso comandarlo a mio piacere.
la scheda monta 3 mosfet STP55NF06L 60v max 55A continui 220A di picco in pwm, utilizzando quello del secondo estrusore e ricablando l'alimentazione ne ho a iosa per l'elettrodo.
https://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet- ... NF06L.html
le altre 2 uscite + quella per la ventolina che sarebbe anche lei pwm posso attaccarle a degli SSR per iserire/disinserire le resistenze di carico ovviamente usandole solo come on/off.
Per pilotare la pompa acqua ci son le uscite ventole per gli estrusori, nel firmware di serie sono incontrollabili, son settate in modo che se un estrusore e' acceso parte la sua ventola, a me va' benissimo cosi' per pilotare sempre con SSR la pompa acqua, sappena il PWM dell'estrusore 2 supera lo 0 si attiva l'uscit e quindi nel mio caso la pompa.
Qundi per iniziare e lavorare a tuffo ci saranno X e Y solo per posizionarsi sul pezzo e Z per l'elettrodo.
Nella versione filo se riusciro' la Z non sara' in unso ma la E ,l'estrusore comandera' lo scorrere del filo.
Accelerazioni step per mm corse max ed ltre cose si possono scrivere nei settaggi eeprom direttamente dl display o via software dal pc senza dover metter mano al firmware.
step microstep e potenza per gli stepper invece son tutti con ponticelli ed un trimmer sulla scheda
meccanicamente farei un gantry xy con 2 motori per la Y ai lati uno solo per X e Z ,la scheda lo supporta, la stampante nasce con 2 per la Z ma basta riconfigurare l'hardware per settarla a piacere.
software di comondo , ce ne sono alcuni ,il piu' vicino a quello che devo fare e' repetier, ha anche firmware dedicati ma comunica benissimo con quello che c'e' gia'.
Immagine
https://www.repetier.com/documentation/repetier-host/
fino a qualche anno fa' era open source fortunatamente ho trovato che ha un fili ini editabile in testuale in cui si puo' personalizzare abbastanta, ho tolto i vari menu' e schermate di slicing genstione filo e grafici temperature insoma quelli per la stampa 3d volendo si possono scrivere plugin in C per personalizzare molto interfaccia e funzioni https://rhplugins.repetier.com.
Ha una serie di bottoni personalizzabili per macro dove ho messo alcuni comandi specifici che serviranno coll'elettroerosione.
Posso editare ,provare il gcode vedere il percorso ,mandarlo in macchina o caricarlo sulla memoria della macchina per farlo offline o seguire l'andamento del lavoro be' oltre a muovere gli assi a piacere come con una cnc.
Con un modulino per la scheda si potrebbe anche lavorare in wireless e l'applicazione ha estensione server per vedere e contollare la macchina da remoto anche su android.
Insomma abbastanza completa .
ho modificato un file 2.5 d da fresatura e sia il software che il controllo se lo sono digerito ed eseguito senza problemi!
:shock: ci stai dando dentro eh?!
Brev :mrgreen:
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
fammi capire elettroerosione RC o pulsata ?
- internet + cabernet
- V8 Power
