consiglio saldatura ad elettrodo
Frenzi
Messaggio da Frenzi »
Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio. Sto cercando di migliorarmi nella saldatura ad elettrodo ma c'e ancora qualcosa che mi sfugge. Premetto che è da molto che uso la saldatrice, ma da mai che so saldare... nel senso che per "attaccarsi" i pezzi si attaccano ma gli sgorbi che mi escono non sono considerabili saldature. La mia saldatrice è una telwin supertig 250, quindi a priori escludo che i problemi siano nella macchina in se (ovviamente sono nell'operatore).
Mi sono allenato molto ad eseguire i cordoni dritti su piastre "nel pieno" e ho fatto la mano con la distanza da tenere dal pezzo, l'angolo, la corrente, l'avanzamento (visti vari video su youtube, ho provato l'avanzamento a "triangolini" e quello "avanza tanto e indetro poco", sia a spingere che a tirare) , il tipo di elettrodo, ecc.. e devo dire che i cordoni vengono veramente bene (per lo meno esteticamente).. il colore è giusto, l'elettrodo non sputazza, ecc.. (ho letto diverse dispense e manualetti e ho cercato di mettere in pratica quello che spiegavano.. inoltre per le correnti di massima ho seguito il manuale della saldatrice e poi ho provato a giocare con la corrente a seconda della situazione).
Ora veniamo al problema: quando devo attaccare 2 pezzi tra loro diventa un dramma. Per esempio, piastre di ferraccio da circa 8mm di spessore, canfrini a 45° per tutto lo spessore del pezzo, tutto pulito bene con il frullino, cerco di riprodurre quello che facevo "nel pieno" sulle piastre di prova; a volte vengono perfette (da fotografare quanto sono belle) ma la maggior parte delle volte sembrano belle, ma tolta la scoria nel cordone rimangono i buchi con dentro della scoria nera "bruciata" molto dura.
Ho notato che non ci sono vie di mezzo, o perfette o uno schifo. Ho provato a cambiare marca di elettrodi, a preriscaldarli (nel caso fossero umidi) e a preriscaldare i pezzi... niente.
Non riesco proprio a capire quale sia l'errore che a volte commetto e a volte no. Qualcuno saprebbe aiutarmi a capire?
P.s. nel corso dei vari mesi di allenamento ho fatto fuori 1 scatola da 250 elettrodi ma non ho risolto il problema
P.s.2 ho notato che quando la saldatura è bella la scoria viene quasi via da sola, quando é brutta bisogna picchiare come dei fabbri
Re: consiglio saldatura ad elettrodo
Prova a fare caso come mei la pinza di massa
Frenzi
Grazie, non ci avevo pensato. Ci sono degli accorgimenti particolari su sove metterla? (comunque è probabile che tu abbia svelato il mistero perché effettivamente la mia pinza è bella rovinata e ha la molla che è un po lasca)
DonManuel
Messaggio da DonManuel »
Giacomo, ho pensato la stessa cosa...la pinza va messa sul metallo nudo e deve fare una bella presa, facci sapere
Io ho una saldatrice Telwin a trasformatore , di categoria assolutamente hobbistica ; ho sempre fatto cordoni immondi ed inguardabili ..... :roll:
Ho modificato la pinza di massa migliorando il contatto e subito qualche cordone mi riesce decente .... :grin:
L'ideale quando si salda una struttura metallica di piccole dimensiono è avere un tavolo di saldatura dove collocarla e la pinza collegata al tavolo.
Comunque la pinza deve essere "seria" ....
La mia è come uno di quei morsetti che si usano nei cavi da batteria auto .... :roll:
Frenzi
Ieri sera ho sistemato la pinza di massa che era parecchio disastrata e i cordoni sono subito migliorati. Inoltre l'arco è più stabile anche avvicinandosi molto al pezzo (prima invece tendeva ad "incollare" molto più facilmente). Qualche volta lo fa ancora, ma stavolta è un errore mio (a volte sfioro il bagno con l'elettrodo perché non ho ancora la mano fermissima, ed in quei punti si crea la solita inclusione nera... credo che il motivo sia quello).
Purtroppo la molla della pinza di massa è un po "snervata"e non chiude piú come si deve.. penso proprio che prenderò una nuova pinza.
P.s. : attualmente i morsetti che vanno a contatto con il pezzo sono in ferro... avrebbe senso rifarli in rame per migliorare presa e conducibilità elettrica?
alza la corrente a palla, fregatene di quello che c’è scritto sugli elettrodi.
ripeto questa cosa ad ogni post, manco stessi a mezzi con l’enel :risatina:
Frenzi
Ok, come faccio a capire qual è il "limite"? Nel senso... se metto a 150A con gli elettrodi da 2.5 probabilmente mi durano 3 secondi e faccio buchi piú di un gruviera.. scherzi a parte, alzando la corrente devo andare più svelto di avanzamento giusto?
DonManuel
la parte a contatto col metallo dovrebbe essere in rame ed inoltre i cavi devono avere una sezione sufficientemente abbondante
:risatina: ovviamente onorino dice da mettere la saldatrice a palla perché ha quella "russa" che ad ampere sono "ottimisti di più dei cinesi, ...... cavi almeno da 25 mm/2 e massa rigorosamente in ottone o almeno la parte a contatto del ferro, anche a me piace saldare "allegro" 10 - 15 A al di sopra delle tabelle
potrebbe essere :risatina: io non ho mai guardato gli A, vado ad orecchio, comunque se a lui rimane intrappolata la scoria è perché il bagno si fredda subito e non galleggia, poi con 8mm cosa vuoi bucare?
Frenzi
Grazie onorino per aver spiegato cosa succede.. non avevo capito questo fatto della scoria intrappolata.. proverò a mettere in pratica tutto. Grazie a tutti per i preziosi conisigli
albarello
Messaggio da albarello »
In questo forum le sanno tutte :inchino:
