consiglio saldatura ad elettrodo
Inviato: gio set 17, 2020 16:50
Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio. Sto cercando di migliorarmi nella saldatura ad elettrodo ma c'e ancora qualcosa che mi sfugge. Premetto che è da molto che uso la saldatrice, ma da mai che so saldare... nel senso che per "attaccarsi" i pezzi si attaccano ma gli sgorbi che mi escono non sono considerabili saldature. La mia saldatrice è una telwin supertig 250, quindi a priori escludo che i problemi siano nella macchina in se (ovviamente sono nell'operatore).
Mi sono allenato molto ad eseguire i cordoni dritti su piastre "nel pieno" e ho fatto la mano con la distanza da tenere dal pezzo, l'angolo, la corrente, l'avanzamento (visti vari video su youtube, ho provato l'avanzamento a "triangolini" e quello "avanza tanto e indetro poco", sia a spingere che a tirare) , il tipo di elettrodo, ecc.. e devo dire che i cordoni vengono veramente bene (per lo meno esteticamente).. il colore è giusto, l'elettrodo non sputazza, ecc.. (ho letto diverse dispense e manualetti e ho cercato di mettere in pratica quello che spiegavano.. inoltre per le correnti di massima ho seguito il manuale della saldatrice e poi ho provato a giocare con la corrente a seconda della situazione).
Ora veniamo al problema: quando devo attaccare 2 pezzi tra loro diventa un dramma. Per esempio, piastre di ferraccio da circa 8mm di spessore, canfrini a 45° per tutto lo spessore del pezzo, tutto pulito bene con il frullino, cerco di riprodurre quello che facevo "nel pieno" sulle piastre di prova; a volte vengono perfette (da fotografare quanto sono belle) ma la maggior parte delle volte sembrano belle, ma tolta la scoria nel cordone rimangono i buchi con dentro della scoria nera "bruciata" molto dura.
Ho notato che non ci sono vie di mezzo, o perfette o uno schifo. Ho provato a cambiare marca di elettrodi, a preriscaldarli (nel caso fossero umidi) e a preriscaldare i pezzi... niente.
Non riesco proprio a capire quale sia l'errore che a volte commetto e a volte no. Qualcuno saprebbe aiutarmi a capire?
P.s. nel corso dei vari mesi di allenamento ho fatto fuori 1 scatola da 250 elettrodi ma non ho risolto il problema
P.s.2 ho notato che quando la saldatura è bella la scoria viene quasi via da sola, quando é brutta bisogna picchiare come dei fabbri
