Finalmente ho terminato il lavoro. Avevo comprato il lettore e le righe su Aliexperess,
il modello:
Hymseann e le righe da 200 mm 8 da 1000 mm comprati in Cina, perché richieste con la risoluzione del micron.
Speso 176 € più 60 € per passare da 5 a 1 micron.
La riga sul trasversale è stata montata coricata, per riuscire a fare stare il tutto sotto il piano del carro.
Naturalmente la grondaietta di protezione non ci stava più ed è stata sostituita con due profili ad L 40 x 40 incollati ed avvitati in modo da formare una U capovolta.
Le righe e le grondaiette sono state montate su una barra di alluminio, 60 x 3 mm, in modo d'avere una protezione ad U, che non deve seguire il profilo della fusione.
Le righe sono state allineate con dei cilindri di altezza nota (tipo blocchetti Johanson), rispetto al sotto delle giuda, per cui il montaggio è stato veloce.
Più tempo a forare, filettare incollare che altro.
seguono foto.
Righe ottiche su tornio Fervi LC 34
Re: Righe ottiche su tornio Fervi LC 34
Il Signore ha suonato ... ?
Ancora....
Giuseppe per essere un esperto di ottica fai foto veramente brutte.... Potresti anche commentarle, ovvero scriver vicino ad ogni foto quello che hai scritto inizialmente.
posso copiare quelle di dasama, per aggiungere i commenti?
P.S. Nei miei 21 anni, facevo il fotografo di turisti a Taormina, forse per queste avrei dovuto pulire l'obiettivo del telefonino.
