Centratura tavola inclinabile
Inviato: dom nov 08, 2020 11:31
da filo77
Salve a tutti,
ho acquistato diverso tempo fa una piccola tavola inclinabile da montare sulla mia piccola Fervi 044,sapendo che prima o poi mi sarebbe servita.
Ora vorrei capire come montarla correttamente per fare in modo che quando la inclino sia perpendilolare alla fresa in modo che i gradi che gli imposto siano corretti,cioè essere certi che il fulcro sia esattamente perpendicolare all'asse x o Y in base come la monto.
Avevo pensato di utilizzare la tavola stessa facendo il centraggio con il comparatore sfiorando il bordo,ma essendo cinese la tavola credo propio che non siano in squadro i lati.
Come potrei fare per avere una certezza superiore del piazzamento corretto della tavola?
Grazie a tutti quelli che mi risponderanno
Re: Centratura tavola inclinabile
Inviato: dom nov 08, 2020 11:40
da umbez
Metti qualche foto, se non è in squadro è un problema. Io prima verificherei quello, non è una cosa impossibile da fare, penso che anche i ragazzi con gli occhi a mandorla ci possano riuscire....mi sembra strano...vediamo
Inviato: dom nov 08, 2020 14:10
da gcrimi2004
Teoricamente i bordi della tavola devono essere a squadro col piano, per cui se col palpatore li sfiori quando da lettura costante (zero) sei allineato.
Se non ti fidi dei bordi, sfiora il piano.
Per impostare i gradi, usa una barra seno per settare l'angolo.
Inviato: dom nov 08, 2020 16:19
Oltre che badare che il fulcro della tavola sia perpendicolare all'asse Z del mandrino è importante anche che sia parallelo all'asse di lavoro, sia esso X o Y .
Inviato: dom nov 08, 2020 17:20
da filo77
Ciao grazie delle risposte, ma il mio dubbio rimane, volevo capire come poter controllare l'effettivo posizionamento della tavola dopo aver posizionata con l'utilizzo del comparatore lungo i lati.
Per controllare i gradi che poi daro' alla tavola,ho acquistato una livella digitale assieme alla tavola da arceurotrade, non conosco la barraseno
La tavola è questa
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... e-7x10in-2
e la livella è questa
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... ngle-Gauge
Inviato: dom nov 08, 2020 20:09
da gcrimi2004
Quella livella ti da una misura in angolo +/- 0°,1
la barra seno ti darà errori al secondo d'arco.
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxhist=0
Uso della barraseno
https://digilander.libero.it/atalternat ... _seno.html
Cercane una da 150 mm, in modo d'avere la massima sensibilità su quel piano
https://www.youtube.com/watch?v=PO-Ab7YfBzY
Questo parla in inglese, ma è un molisano.
Nel filmato c' è la possibilità di avere i sottotitoli in italiano.
Inviato: dom nov 08, 2020 20:29
da umbez
Se hai un visualizzatore basta calcolare i tre lati una volta posizionata, poi ti trovi gli angoli con le formule di Pitagora, fai un po' di misurazioni in modo da capire se la scala graduata della tavola è affidabile. In pratica usi la tavola stessa come barra seno.ps spesso ho letto post su forum inglesi su arceurotrade, il titolare vende esclusivamrnte macchine sieg, fa controlli di qualità più attenti, non è detto che sia imprecisa. Io da loro ho preso una morsa, e si vede che è "diversa"
