Olio da taglio
giangi
Olio da taglio
Messaggio da giangi »
Buongiorno io ho una piccola officina ad uso aziendale dove ho delle macchine utensili già da anni, in queste macchine uso olio emulsionabile e olio da taglio spray per filettare ma con l olio emulsionabile ho sempre avuto problemi di deterioramento dato l uso sporadico che ne faccio, vi chiedevo dato che ho comprato un tornio nuovo se sapete consigliarmi un olio da taglio da mettere al posto dell'emulsionabile con buone proprietà refrigeranti così senza l'aggiunta di acqua dovrei avere meno problemi di fungli assidazione e cosi via un saluto
Re: Olio da taglio
Le due cose non sono conciliabili , gli oli da taglio sono di solito poco fluidi per rimanere sul luogo del taglio (maschio , filiera ) e per resistere alle pressioni forti dell'operazione : se non vuoi usare l'emulsionante che è comodissimo ma va bene solo per un uso continuativo ,puoi usare un olio leggero ma non con le pompe destinate al refrigerante perchè in breve tempo ti ritroveresti tutta l'officina piena di olio. Ho tutte le macchine con le pompe per il refrigerante ma per mia scelta non lo uso , a volte mi capita di non toccare una macchina per 10 giorni, e così per evitare il deterioramento dell'olio emulsionato uso uno spray leggero tipo WD40 nei casi in cui prevedo un riscaldamento dell'utensile.
Re: Olio da taglio
La puzza di capra sporca, tipico degli oli refrigeranti, è dovuta alla proliferazione di batteri anaerobici.
Per togliere questo spiacevole effetto collaterale:
Tira via l'olio da macchina che galleggia sul refrigerante.
Un disco lievemente inclinato a lenta rotazione, che con un bordo entra nel pelo libero del refrigerante ed una regla raschiante che sepera l'olio e lo fa finire in un contenitore .
Dal minuto 3,56 in poi.
https://www.youtube.com/watch?v=J3YgHMEoGSo&t=399s
Ultima modifica di gcrimi2004 il lun nov 16, 2020 14:24, modificato 2 volte in totale.
giangi
Re: Olio da taglio
Il problema sorge perché le macchine le uso 2 o 3 volte al mese per questo volevo un olio che era più stabile e duraturo ma capisco che non si può avere tutto
Re: Olio da taglio
Di trappole per l'olio ce ne sono tante e per mia esperienza le usano anche ditte che lavorano in continuo con le macchine, questo a riprova che non c'è una soluzione per il refrigerante, è in ogni caso fastidioso e a mio parere è giustificato solo in presenza di lavorazioni particolarmente pesanti o di velocità di taglio elevatissime su macchine da produzione.
FABRYH
Re: Olio da taglio
Messaggio da FABRYH »
Usa un buon olio minerale piuttosto che semisintetici o sintetici.
Se puoi fai emulsione con acqua demineralizzata.
L'olio intero si usa su macchine che fanno lavorazioni leggere o su materiali particolari tipo l'ottone.
Già con l'acciaio se vai a fare lavorazioni un po' più importanti ti appesta con il fumo che emette!!
MauroO
Re: Olio da taglio
Messaggio da MauroO »
Io faccio lavori molto saltuari stile hobbistico per cui non uso refrigerazione con olio emulsionabile per evitare i tuoi stessi problemi, però l'olio minerale puro anche se molto fluido non è adatto per lavorare su tutti i metalli, ho fatto alcune prove e ho deciso che una miscela di olio da motore e acquaragia in proporzione di 1/3 - 1/4 di olio mi soddisfa per acciaio, bronzo e alluminio, a patto di avere un locale ben ventilato e tenere sotto controllo la temperatura del truciolo per evitare rischi incendio, la miscela la faccio arrivare sul punto di lavoro mediante uno spruzzatore ad aria (facilmente reperibile in rete per pochi €) pescando da un contenitore, anche l'aria contribuisce alla refrigerazione, è una miscela meno sensibile all'innesco del fuoco del W40 e dell'olio da taglio in bomboletta.
Re: Olio da taglio
Quello che rende molto infiammabile il WD 40 o l'olio da taglio spry è il propellente che di solito è propano....
MauroO
Re: Olio da taglio
Ovvio
sostituire il propano con della semplice aria si riduce l'infiammabilità, resta comunque il fatto che i vapori sono infiammabili, che poi si usi l'acquaragia come faccio io oppure del kerosene l'infiammabilità rimane alta e bisogna evitare di fornire l'innesco (scintille, sigaretta accesa, fiamme libere o trucioli a una temperatura superiore a quella di autoaccensione), anche la diluizione dei vapori è importantissima, stare al di fuori del campo di infiammabilità significa limitare il rischio, quindi ventilazione efficiente del locale.
MauroO
Re: Olio da taglio
Ho appena letto un altro post su questo forum che capita a fagiolo "lubrificazione minimale" in cui marcocnc illustra la costruzione di un iniettore per spruzzare olio-aria
Re: Olio da taglio
che io sappia il WD 40 , ed altri prodotti simili hanno come base il petrolio bianco.
Mauro Malvezzi
Re: Olio da taglio
Messaggio da Mauro Malvezzi »
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Re: Olio da taglio
C'è un'altr4o sistema per togliere l'olio superficiale. un motorino che aziona una cinghia stesa fra due pulegge, di cui una che va immersa.
Venendo su la cinghia trascina l'olio che viene raschiato da una spatolina.
Re: Olio da taglio
E' il principio di funzionamento dei depuratori ..... :roll:
FABRYH
Re: Olio da taglio
Quello serve per pulire le vasche dall'olio delle guide nel caso in cui non è miscibile con l'emulazione (e quindi vi galleggia sopra creando uno strato che "soffoca" l'emulsione).
Come detto usare un buon olio minerale per emsione ed acqua distillata e si eliminano tutti i vari problemi.
Torna a “Reparto tornitura”
