Controlo giri mandrino fresatrice
merlino
Messaggio da merlino »
Salve come posso controllare/ misurare gli effettivi giri del mandrino fresatrice ?
In effetti voglio sapere ogni volta che aumento o diminuisco i numero giri motore a quanti giri equivale.
Re: Controlo giri mandrino fresatrice
Contagiri meccanico o elettronico : appena diventerai più esperto il tuo contagiri sarà l'orecchio....
umbez
Messaggio da umbez »
c'è un progetto di mimoletti sul forum di un contatore di giri, chi cerca trova!
Ù.
cicos154
Messaggio da cicos154 »
Forse hai bisogno di uno strumento simile. http://www.mcdiscount.it/co?u=ZD1tY2Rpc ... kzNjE4MDM5
Troppo limitato , solo 99.995 RPM di fondo scala .... :risatina:
raunarde
Messaggio da raunarde »
ciao, puoi mettere un contagiri digitale ad effetto hall. io l'ho messo sul tornio e devo montare il sensore sulla fresa, giusto ieri stavo finendo il cablaggio
dipende quanti giri devi leggere, se è una fresa normale che arriva a 10000rpm ok se è una fresa cnc che gira a 50000 rpm o più non so che precisione abbia , lo danno per 99,99KHz.
io li ho presi su aliexpress ma li trovi anche su amazon
ti metto un esempio
come sensore non sono il massimo ed occhio al colore dei fili che sono indicati sul sensore in cinese... io ne ho bruciato uno invertendo i fili con colorazione logica europea....
https://www.amazon.it/s?k=contagiri+hal ... nb_sb_noss
come sensore ora uso questi compatibili arduino
https://www.amazon.it/ARCELI-Effect-sen ... 810&sr=8-6
c.marcello
Messaggio da c.marcello »
Se vuoi una misura immediata vanno benissimo quelli indicati sopra, altrimenti esiste un metodo più rustico :risatina:
in pratica basta che prendi un pezzo di scotch, lo attacchi facendogli fare un linguetta di un paio di cm, prendi un registratore.. anche dal cell va bene ed inizi a registrare facendo sbattere la linguetta creata sul microfono... poi prendi il file e lo butti in un qualsiasi programma free di editing audio e semplicemente conti i picchi (o colpi) nell'arco di 1 secondo... poi moltiplichi per 60 ed il gioco è fatto... funziona ma ci pedi un po di tempo..
http://www.mc-photo.it
con questa risposta rischi di vincere il TCI d’oro :risatina:
questo e' in beta ma credo ci sia gia' tutto fatto e finito su android http://www.rcaeromodellismo.it/main/201 ... o-android/
Torna a “Ufficio tecnico”
