Differenza fresatrici
giannipe
Non riesco a capire la differenza tra fresatrice universale, per attrezzista, a torretta, a mensola.
Potreste illuminarmi per cortesia?
Re: Differenza fresatrici
Le fresatrici si distinguono in base all'albero porta fresa ad ai movimenti del lla tavola portapezzo.
Fresatrice orizzontale (albero in orizzontale)
Fresatrice verticale ( albero in verticale)
Fresatrice universale e per attrezzisti, sono le più diffuse per la possibilità di lavorazioni.
Porca puzzola, questa mattina non riesco a inserire le immagini.
Ultima modifica di gcrimi2004 il gio dic 03, 2020 05:38, modificato 1 volta in totale.
- cicos154
Di norma quelle universali hanno la possibilità di poter montare sia l'albero porta frese in orizzontale con l'ausilio dello slittone superiore e del supporto porta albero e smontando l'albero orizzontale di montare la testa verticale .
Avendo così una doppia possibilità di lavorazione e quindi chiamate "universali", in genere erano quelle usate più anni fà.
le foto sono di una bergonzi fu1s sia con albero orizzontale (1° foto) che con testa verticale(2° foto)
Ps accontentato il maestro Davide con una terza foto
Ultima modifica di cicos154 il sab nov 28, 2020 15:57, modificato 2 volte in totale.
LA foto 1 è in 16:9 ?
Ma spuntare la casellina " mantieni le proporzioni" quando ridimensionate le foto no eh ?! ...macchevelodicoaffà
Le fresatrici per attrezzisti sono le più complete e versatili in termini di movimenti ( vengono usate sopratutto da chi costruisce stampi) però mi risulta che non siano in grado di eseguire lavorazioni gravose proprio per la quantità di "snodi" per orientare la testa che , per certi versi, ne limitano la rigidità e comunque costano un botto, che a causa della mia religione, la rendono OFF LIMITS
2°socio TIRATOSAURO CLUB ITALIANRe: Differenza fresatrici
Le universali sono quelle che lavorano con albero orizzontale ma hanno la possibilità di inserire una testa verticale , quelle per attrezzisti chiamate anche teste veloci hanno il motore che alimenta l'albero direttamente tramite un combio ,a volte anche con variatore di di velocità a pulegge variabili , ma la testa ha possibilità di inclinarsi sui due assi : poi esistono anche fresatrici di caratteristiche intermedie e tutte le varie categorie hanno una varietà di dimensioni che cambia molto le possibilità di utilizzo.
- carlo1974
ehm l'universale per essere tale , deve avere la tavola girevole tra y e x per poter eseguire eliche abbinata al divisore universale....
giannipe
Ho finalmente trovato un locale di 100 metri con un bellissimo piazzale..qundi sto valutando l'acquisto di una
Fresatrice.
L'idea sarebbe una per attrezzisti per giu aggiustati e col tempo investire su una cnc.
Fresatrice.
- carlo1974
a testa veloce sono quelle ...a testa veloce . quelle per attrezzisti sono un'altra cosa .
esempio testa veloce : bridgeport
esempio attrezzisti : deckel fp
Ok Carlo , fa sempre piacere avere precisazioni dai professionisti delle MU....
giannipe
Io penso che l'ideale sarebbe avere una tavola basculante, una testa girevole verticale e un attacco orizzontale. Quindi penso mi orienterò su una fresa per attrezzisti. L'unica nota dolente sono i prezzi, perché già con tavola da 800 mm costano un botto.
Se ti serve per passatempo ok.....se devi lavorarci punta direttamente su una CNC usata. Ci sono tanti tipi che sono piuttosto versatili a prezzi accessibili.
Poi tieni conto che l'acquisto di una fresatrice è la spesa minore rispetto le attrezzature e gli utensili.
ci son tante di quelle configurezioni accessori taglie e prezzi da diventarci matti.
Di principio si pensa di aver bisogno di chissa che supermacchina e poi con i dovuti accessori e 'trucchi' si fa' tutto benissimo con una macchina 'definiamola' normale
si poi giustamente pr lavoro 99 su 100 cnc ad attrezzarla spendi anche molto molto meno, dove non arriva la meccanica stra-arriva e supera il controllo numerico
Anche perché si trovano macchine valide a prezzi accessibili per chi vuole iniziare, soprattutto quelle a montante mobile tipo ad es le OMV Fas ecc.
Cmq per le macchine manuali una qualsiasi fresa che abbia albero orizzontale e testa verticale ti permette di fare quasi di tutto se debitamente attrezzata.
arturo1988
Io ho questa che è uno spettacolo, oltre alla testa verticale rotativa, ha la tavola inclinabile, lo slittone per il montaggio dell'albero orizzontale, un motore abbondante e soprattutto è iso40.
- carlo1974
boh... direi che se compri una fresatrice per lavoro , sai già che tipo di prodotto ti serve in base alle tue commesse . se la prendi per...diletto , direi che se uno ha spazio (e soldi ...) , e ha intenzione di comprare solo UNA fresatrice con la quale fare più lavori possibili , io non avrei dubbi : rambaudi M3 . rigida quasi come un'universale , versatile quasi quanto una bridgeport , iso 40 , corse ampie e sistema di vite-chiocciola sulla x che permette di lavorare anche in concordanza (ovviamente se la macchina non ha consumi elevati con relativi giochi .). ne han fatto anche modelli con anche il mandrino orizzontale . poi, devi anche "vestirla" stà macchina , ossia devi anche comprarci gl'accessori necessari per poterci lavorare (coni , testine alesatura , tante frese , morsa , divisori , squadre ....) e spenderai molto di più di quello che è costata la fresatrice . vale la pena ? lo sai solo tu . utilizzarla con accessori scadenti cinesi per risparmiare ? è come comprare il ferrari per poi farci l'impianto a metano con le bombole sul tetto e metterci le gomme della panda ....
