COME MOTORIZZARE IL CARRINO TORNIO
Messaggio da mafa »
E' da tempo che vorrei motorizzare il carrino del mio tornio Alpin. Ho aperto un nuovo topic
ero in dubbio se continuare sul mio topic "modifiche ad un vecchio tornio". Ai moderatori ; se ritenete meglio, spostatelo .
Ho smontato il carrino e per prima cosa vorrei allungare la corsa, pertanto ho rifatto la vite più lunga e sostituirò i reggispinta a sfera con reggispinta ad aghi, nelle mie cose ho trovato questo motoriduttore che vorrei usare siccome è molto più piccolo dei soliti tergicristallo.
Re: COME MOTORIZZARE IL CARRINO TORNIO
Puoi regolare la velocità ? Nel senso che a 5/6 V ha ancora coppia ?
albarello
Messaggio da albarello »
seguo interessato :!:
flosi
Messaggio da flosi »
per mantenere la coppia quasi al massimo a bassi giri si possono usare i regolatori PWM si trovano facilmente a prezzi irrisori
Messaggio da mafa »
Giusto, flosi, ho fatto delle prove e mi sembra che possa farcela, può essere che sia troppo lento, nel caso ne ho uno che fà 15 RPM. Adesso devo stabilire come fare l'innesto, penso di farlo con un movimento radiale, muovendo in blocco il motoriduttore.
Poi anche fare l'innesto frontale con soli due denti, con una boccola che scorre su una chiavetta.
Messaggio da mafa »
Giusto anche quello, vedrò quello che mi sembrerà più semplice, grazie comunque.
se il riduttore e' reversibile il problema non si pone, lo tieni sempre in presa
Messaggio da mafa »
Il problema esiste, perchè la motorizzazione è un'alternativa alla manovra manuale.
La motorizzazione del carrino è utile quando si fanno coni lunghi , per altre cose è più semplice la manovra a mano.
silvanossm
Messaggio da silvanossm »
Concordo con Carlo, io l'ho studiato in modo che sia facilmente montabile e rimovibile dal carrino e lo uso solo per lunghe conicità (quelle permesse dalla corsa del carrino stesso) per il resto a mio parere è meglio non avere niente in mezzo
SMSilvano
alexcre
Messaggio da alexcre »
Io ieri sera ho usato l'avvitatore con una chiave a brugola a t inserita al posto della punta, il manico a t agisce tra i due pioli della manovella e il movimento è reversibile, per le poche volte che lo uso (era la prima) va benissimo
Messaggio da mafa »
Certo, l'uso del movimento carrino è molto modesto, però io vorrei avere la possibilità per quelle poche volte di avere a disposizione la possibilità di farlo andare automaticamente.
Quello che mi prefiggo , è di avere una soluzione semplice fissa e poco ingombrante.
A tal fine ho scelto quel motoriduttore molto piccolo che bloccherò in un pezzo di alluminio.
Ti servirà in ogni caso una prolunga della manovella...
Messaggio da mafa »
Ho rifatto l'asse che risulta allungato dello spessore ingranaggio.
