Info tornio nosotti h210
Linux83
Salve, oggi mi è stato proposto l’acquisto di un tornio nosotti h121.
Il tornio in questione, a detta del proprietario , è stato usato poco o nulla.
La somma richiesta è sui 3500 euro.
Ci vale veramente questi soldi?? È un tornio consigliato???
Sempre il venditore mi ha comunicato che non è stato fatto nemmeno il primo cambio di olio al cambio, ad oggi risulta inutilizzato da anni.
Grazie mille in anticipo per l’aiuto.
Inserimento foto
Inserimento foto
Ultima modifica di Linux83 il dom nov 29, 2020 11:30, modificato 1 volta in totale.
Re: Info tornio nosotti h121
E' un 210 ,quindi è molto più grande di un 121 : prendilo a volo ,i Nosotti sono ottimi torni.
Linux83
Ho sbagliato a scrivere...è un nosotti h210.
Giuvanin
Bel tornio, ha il mandrino doppia guida, prova a trattare il prezzo.
- cicos154
Bel tornio ,se hai la trifase vai ok,avrà un motore da almeno 6 kw
Linux83
Re: Info tornio nosotti h210
Per trasformarlo a 220 che opzioni avrei???
Giuvanin
220 con 3 kW lo limiti un pochetto, nel senso che non puoi fare asportazioni generose.
Se lo usi poco potresti trovare un gruppo elettrogeno, altrimenti pensare al contatore trifase.
Alby
Non solo. Avrai problemi a raggiungere la gamma alta delle velocità. Per far accelerare tutti gli organi coinvolti al motore viene richiesto un bello sforzo. Rischi che durante la fase di accelerazione ti salti il contatore. Senza contare poi gli altri assorbimenti non ultimo quello della pompà refrigerante. Bello ma non credo sia adatto ad un uso domestico.
E' adatto facendo un contratto trifase da 4,5 Kw, avendo uno spazio adatto è un peccato non pensarci....se quel tornio è a posto è quasi regalato....
Io ne vedo sempre uno in funzione in una officina di rettifiche .....
Tenuto sempre pulito .....mi piace ....
Sono poco conosciuti ma sono torni di qualità , Cima può confermarlo....
Mi par di ricordare che Carlo non ne fosse entusiasta .. . . .
Sono torni precisi , forse non sopportano passate di 5 mm.....
Alby
Carlino, la mia considerazione era sull alimentazione a 220 monofase. Chiaro che installando la trifase il discorso cambia, ma mi pare che l autore del post non l'abbia, e per uso domestico questo s' intende. Ad ogni modo il tornio ricorda molto da vicino il Padovani Labor 255, a parte per il volantino del grembiale.
La trifase è accettata in ambito domestico , da qui la mia osservazione ; ho scoperto di recente che la trifase è normalmente distribuita nelle case in Svizzera, un amico appena dopo il confine aveva chiesto il mio aiuto per il collegamento di una piastra per cucinare ed era spaventato dal numero dei fili....
