sempre un piacere vedere i suoi video
- b.valk3
- segretaria del capo
Re: sempre un piacere vedere i suoi video
è proprio bravo
Ho una morsa identica ma non l'ho fatta io....
lucamoto
tutto questo lavoro la avrebbe fatta in acciaio però, cosi si romperà
Ritengo che in acciaio sia più robusta ma meno rigida : per aumentare la rigidità dovrebbe fissarla alla tavola su 4 punti.
Giuvanin
Dal titolo e visto l'autore mi aspettavo un video di Moana
Moana alla fresatrice...
Più rigida in ghisa che in acciaio? Direi di no, almeno, i numeri dicono che in realtà l'acciaio è più rigido della ghisa (senza ovviamente mettere a confronto una ghisa della madonna con un acciaio schifoso), però forse l'impressione è differente a causa della maggior fragilità della seconda.
Credo che sia questo , la ghisa si rompe prima a flessione a parità di sezione e di carichi rispetto ad una provetta in acciaio ma ha una freccia minore.
la ghisa ha un comportamento smorzante che l'acciaio in genere non ha,molte morse sono in ghisa, le macchine utensili pure ,col dimensionamento giusto si fa' tutto.
il lavoro e' bellissimo sia come risultato che tutte le fasi di lavorazione, lo ammiro! ma se mi serve una morsa apro il portafoglio
lucamoto
meno rigida in acciaio non penso proprio, la ghisa a trazione non è gran chè, se guardiamo il blocchetto filettato scorrevole dove và montato sul corpo fresa è spesso circa 10 12mm appena stringe forte con la vite si scolla, forse per questo ha fatto un esagono piccolo nella vite.
- carlo1974
più che altro , la ghisa smorza di più le vibrazioni . l'acciaio no, suona come una campana . fai una flangia per autocentrante in ghisa e una in acciaio e vedi la differenza .
lucamoto
ho brutte esperienze con le morse in ghisa ne ho rotte un paio. ora ho una Gerardi e una Forza che me lo sogno di romperle.
la ghisa smorza le vibrazioni perchè c'è la grafite, che però dà porosità e riduce molto il carico a trazione
in questo caso direi che l'acciaio è tutto un "pezzo" e infatti "suona"
comunque io non noto il minimo sintomo di vibrazioni
