Allineamento tavola basculante TOS FN 25
In fase di sfacciatura, mi sono reso conto che la fresa toccava dietro, quindi il sospetto nasce spontaneo: - La testa è da registrare--
Però visto che attualmente monta la tavola seno (basculante), tocca intervenire su più assi.
Partendo dal centro di rotazione della tavola e scansionando lungo l'asse X, risultato fuori di 0,65 mm su 400 mm di lunghezza.
Partendo dal centro di rotazione dell'asse Y e spostandomi col comparatore di 170 mm, su di una parallela, la differenza è di 3,65 mm :shock:
Allentando i dadi dell'X e dopo dell'Y sono riuscito a portare le misure a 0,00 mm per X ed a 0,01 mm per Y.
Sono poi passato a sistemare la perpendicolarità della testa con la tavola, col metodo della barra col doppio comparatore, non prima di avere azzerato i due micrometri sullo stesso punto.
Risultato perpendicolarità entro 0,01 mm su 170 mm di distanza fra i comparatori. ( dopo tre tentativi di convincimento, con un po di martellate sulla testa della fresa.)
Domani farò le saponette che vanno calzate dentro le cave della tavola, come punti per l'allineamento dei pezzi.
Ultima modifica di gcrimi2004 il dom dic 27, 2020 08:47, modificato 2 volte in totale.
Re: Allineamento tavola seno TOS FN 25
Ecco....... :risatina: :risatina:
Come sempre Dasama Grazie!
tavola-seno ????? per me , quella è una normale tavola basculante . ci sono i puntali su cui posizionare i blocchetti di riscontro ?
Se metti la barra seno sopra la tavola perchè no :risatina:
Vero che è una tavola basculante, però la Deckel o i francesi la chiamano anche così-
Verificherò, eventualmente correggo tutto.
Niet! avevo visto il solo supporto regolabile in vendita, che veniva chiamato così.
Ultima modifica di gcrimi2004 il dom dic 27, 2020 08:49, modificato 1 volta in totale.
Quel coso con due comparatori è ridondante , ne basta uno....
Deckel: Tavola orientabile e tavola universale.
Tos : Tavola basculante.
Scusate 5 in meccanica, correggo la l'errore. :oops:
Carlino, personalmente quell' accessorio lo trovo molto pratico, soprattutto quando si deve impostare le inclinazioni con la barra seno, evita di dovere spazzolare col tastatore tutta la barra.
Re: Allineamento tavola basculante TOS FN 25
Torno sulla tecnica.
Partendo da sopra l'asse di rotazione, (con buona approssimazione) quello è il punto zero.
spostandosi verso l'esterno, si hanno +/- degli incrementi .
Asse x (10,00 ; 10,65) su 400 mm di distanza.
Si ruota la tavola, fino a leggere il valore impostato sul punto zero. (10,00 mm )
Per verifica si ripetono le due misure ed eventualmente si corregge la rotazione.
(10,00 ; 10,04) a (10.00)
Rapido e veloce.
Totem
Messaggio da Totem »
Ultima modifica di Totem il sab gen 23, 2021 17:02, modificato 1 volta in totale.
renpag
Messaggio da renpag »
i " i blocchetti di riscontro" sarebbero i blocchetti Johansson ?
Ne ho una cassetta piena di quella roba... finalmente ne ho visto uno in uso!
Totem
Ultima modifica di Totem il sab gen 23, 2021 17:03, modificato 1 volta in totale.
Mauro Malvezzi
Messaggio da Mauro Malvezzi »
Oltre ad essere una marca, Johansson è lo svedese che per primo li inventò, noi li chiamiamo (anche) e giustamente blocchetti di riscontro
https://www.mitutoyo.com/wp-content/upl ... -Block.pdf
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
Per settare le profondità sul tornio, ho una cassetta di Cilindretti da 1 mm a 100 mm,
Una barra seno come quella postata da Totem, l'ho già costruita, aspetto di mettere in funzione la rettifica, per poterla rendere parallela e mi ricostruirlo la barra, visto che adesso posso posizionare i cilindri con la precisione del micron.
Per adesso riposa dentro una cassettina di legno.
Ultima modifica di gcrimi2004 il mar gen 12, 2021 11:09, modificato 1 volta in totale.
Totem
Torna a “Reparto fresatura”
