Allineamento tavola basculante TOS FN 25
Inviato: sab dic 26, 2020 17:58
da gcrimi2004
In fase di sfacciatura, mi sono reso conto che la fresa toccava dietro, quindi il sospetto nasce spontaneo: - La testa è da registrare--
Però visto che attualmente monta la tavola seno (basculante), tocca intervenire su più assi.
Partendo dal centro di rotazione della tavola e scansionando lungo l'asse X, risultato fuori di 0,65 mm su 400 mm di lunghezza.
Partendo dal centro di rotazione dell'asse Y e spostandomi col comparatore di 170 mm, su di una parallela, la differenza è di 3,65 mm :shock:
Allentando i dadi dell'X e dopo dell'Y sono riuscito a portare le misure a 0,00 mm per X ed a 0,01 mm per Y.
Sono poi passato a sistemare la perpendicolarità della testa con la tavola, col metodo della barra col doppio comparatore, non prima di avere azzerato i due micrometri sullo stesso punto.
Risultato perpendicolarità entro 0,01 mm su 170 mm di distanza fra i comparatori. ( dopo tre tentativi di convincimento, con un po di martellate sulla testa della fresa.)
Domani farò le saponette che vanno calzate dentro le cave della tavola, come punti per l'allineamento dei pezzi.
Re: Allineamento tavola seno TOS FN 25
Inviato: sab dic 26, 2020 18:18
da Dasama46
Ecco....... :risatina: :risatina:
Inviato: sab dic 26, 2020 18:31
da gcrimi2004
Come sempre Dasama Grazie!
Inviato: sab dic 26, 2020 19:14
da carlo1974
tavola-seno ????? per me , quella è una normale tavola basculante . ci sono i puntali su cui posizionare i blocchetti di riscontro ?
Inviato: sab dic 26, 2020 19:18
da eugeniopazzo
Se metti la barra seno sopra la tavola perchè no :risatina:
Inviato: sab dic 26, 2020 20:14
da gcrimi2004
Vero che è una tavola basculante, però la Deckel o i francesi la chiamano anche così-
Verificherò, eventualmente correggo tutto.
Niet! avevo visto il solo supporto regolabile in vendita, che veniva chiamato così.
Inviato: sab dic 26, 2020 20:49
Quel coso con due comparatori è ridondante , ne basta uno....
Inviato: sab dic 26, 2020 20:58
da gcrimi2004
Deckel: Tavola orientabile e tavola universale.
Tos : Tavola basculante.
Scusate 5 in meccanica, correggo la l'errore. :oops:
Carlino, personalmente quell' accessorio lo trovo molto pratico, soprattutto quando si deve impostare le inclinazioni con la barra seno, evita di dovere spazzolare col tastatore tutta la barra.
Re: Allineamento tavola basculante TOS FN 25
Inviato: dom dic 27, 2020 08:58
da gcrimi2004
Torno sulla tecnica.
Partendo da sopra l'asse di rotazione, (con buona approssimazione) quello è il punto zero.
spostandosi verso l'esterno, si hanno +/- degli incrementi .
Asse x (10,00 ; 10,65) su 400 mm di distanza.
Si ruota la tavola, fino a leggere il valore impostato sul punto zero. (10,00 mm )
Per verifica si ripetono le due misure ed eventualmente si corregge la rotazione.
(10,00 ; 10,04) a (10.00)
Rapido e veloce.
Inviato: mer gen 06, 2021 22:55
da Totem
Inviato: ven gen 08, 2021 00:29
da renpag
i " i blocchetti di riscontro" sarebbero i blocchetti Johansson ?
Ne ho una cassetta piena di quella roba... finalmente ne ho visto uno in uso!
Inviato: ven gen 08, 2021 07:47
da Totem
Inviato: ven gen 08, 2021 08:14
da Mauro Malvezzi
Oltre ad essere una marca, Johansson è lo svedese che per primo li inventò, noi li chiamiamo (anche) e giustamente blocchetti di riscontro
https://www.mitutoyo.com/wp-content/upl ... -Block.pdf
Inviato: sab gen 09, 2021 20:50
da gcrimi2004
Per settare le profondità sul tornio, ho una cassetta di Cilindretti da 1 mm a 100 mm,
Una barra seno come quella postata da Totem, l'ho già costruita, aspetto di mettere in funzione la rettifica, per poterla rendere parallela e mi ricostruirlo la barra, visto che adesso posso posizionare i cilindri con la precisione del micron.
Per adesso riposa dentro una cassettina di legno.
Inviato: sab gen 09, 2021 22:24
da Totem
