variazione velocita motore avanzamento fresatrice aiuto
mrcknives
Messaggio da mrcknives »
salve ragazzi. ho ancora bisogno del vostro aiuto. quando comprai la fresatrice non ci capivo proprio niente di niente, quindi non ho guardato praticamente nulla e l'ho acquistata senza stare a controllare troppo. E' una fresatrice grazioli scuola aziendale, molto piccola. metto il link di quando chiedevo informazioni varie ( http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 30&t=22659 )
ho sistemato molte cose ma e' arrivato il momento di sistemare gli avanzamenti che sono stati tolti :frusta: e sostituiti con un motore monofase messo sotto la cremaliera della mensola collegato ad una pulsantiera volante avanti/indietro. vorrei pero poter regolare la velocita'. tramite la targhetta ho cercato su internet qualche info sul motore e ho trovato solo questo (foto allegata)
E' possibile mettere un variatore di velocita'?
grazie mille
Re: variazione velocita motore avanzamento fresatrice aiuto
Dalla foto e dalle note sembrerebbe un motore asincrono ,confermi ? Se fosse così ci vuole un inverter....
Carlino, Carlino è un motore monofase, niente inverter
Levi il condensatore e lo alimenti trifase con l'inverter.....
mrcknives
se non ricordo male dovrebbe avere un condensatore. cavolo... quindi devo comprare un inverter per quel piccoletto. non so nemmeno che potenza abbia sulla targhetta non c'e' scritto praticamente niente se non quello che c'e' sulla foto allegata prima.
speravo in una soluzione leggermente piu' economica
Guarda che i prezzi degli inverter sono crollati, cercali su Aliexpress.
Quel motore al più sarà da 0,5 a 0,75 di Kw
dalla dimensione del condensatore, a spanne, direi 150 w e comunque essendo un motore monofase a condensatore non è adatto ad essere pilotato da un inverter
Quelli che nascono monofase hanno avvolgimenti particolari ?
certo Carlino, hanno un circuito di avviamento, non hanno tre avvolgimenti uguali come il trifase
Ignoravo non essendo un elettrotecnico , e fino ad ora mi era sempre capitato di adattare al contrario. Domanda sempre da ignorante : variando la frequenza in monofase, non con un inverter ma con altro metodo, cosa succede ?
renato55
Messaggio da renato55 »
non converrebbe mettere un motore in continua?
data che la velocità di un motore è determinata dal numero delle coppie di poli per la frequenza per l'unità di tempo, lo stesso motore che gira a 3000 giri (teorici) a 50 Hz, girerà a 2400 giri (teorici) a 40 Hz, esempio di un due poli se fosse 4 poli il numero di giri si dimezzerebbe
Questo lo so , ma volevo sapere se variando la frequenza di una monofase si aveva lo steso effetto considerando che il campo magnetico variabile è creato da una sfasatura tra corrente e tensione dovuta al condensatore....
flosi
Messaggio da flosi »
il monofase ha due avvolgimenti a 90 gradi uno primario e uno di avviamento in pratica nel monofase per costruzione la velocità è fissa 3000 giri o 1500 dettata solo dalla costruzione fisica dell' avvolgimento primario l' ausiliario o di avviamento serve solo alla partenza o quasi ed è quello a cui è attaccato il condensatore, esistono degli inverter appositi costruiti per i monofase, si mettono in serie al motore e viene eliminato il condensatore, in pratica sfruttano l' avvolgimento ausiliario come una seconda fase ma hanno molte limitazioni e sono molto lontani dalle prestazioni di un motore trifase, spesso l' avvolgimento ausiliario ha conduttori di sezione molto inferiore al primario e ciò limita molto la corrente che si può fare scorrere e di conseguenza la potenza erogabile
Ho chiarito , funziona anche con il monofase , ho letto questo:
Macchine_Elettriche_3.pdf
