Problema su torcia
Inviato: dom gen 03, 2021 20:29
da gicco
Come da titolo mi capita spesso che il filo si incolli sull'ugello della torcia, ho una saldatrice
Helvi tp 220 XL, ho provato a sentire l' assistenza e adottato le impostazioni suggerite ma senza grandi risultati, uso filo 0.8 provato con ugelli di misura e anche da 1.0 ma senza migliorie, uso lo spray, qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile.........
La maggior parte delle volte per sbloccare il filo basta che ruoti la torcia ma qualche volta devo togliere l'ugello e sostituirlo e' fastidioso questo inghippo e non riesco a venirne a capo, qualcuno di voi ha mai avuto un problema simile è come lo ha risolto...GRAZIE a chi mi può
aiutare
Re: Problema su torcia
Inviato: dom gen 03, 2021 20:47
da b.valk3
dovresti avere il potenziometro che finito di saldare regola in piu' o meno l'uscita del filo di qualche mm,altra cosa la bobina di filo e' frenata tanto o poco,altra cosa i guidafilo stretti tanto o poco,altro guaina interna torcia da cambiare ecc ecc ,dimenticavo il post gas
Inviato: dom gen 03, 2021 20:54
da gicco
Si, provato ad impostarlo su vari valori per avere il filo + o - lungo ma nisba....
Inviato: dom gen 03, 2021 21:00
da gicco
Il trainafilo è eccellente, se metti la mano davanti te la fora, la guaina è nuova di misura appropriata, ecco il post lo tengo a 0 forse il problema è questo... Farò delle prove grazie
Inviato: dom gen 03, 2021 21:03
da b.valk3
prova ad aumentare il gas,io ho gia' cambiato in una ventina d'anni 3 o 4 guaine interne passafilo,sia in materiale plastico che in metallo,con le ultime ho meno problemi
Inviato: dom gen 03, 2021 21:09
da cicos154
La coppetta del gas (beccuccio cromato) e ben isolata o tende ad attaccarsi al pezzo se lo tocca quando saldi
il passafilo fuoriesce della giusta distanza e la velocità del filo e regolare ne poca ne eccessiva
Inviato: dom gen 03, 2021 21:14
da cicos154
Altra cosa se il filo si incolla al passafilo , dopo averlo ripristinato fai uscire il filo fuori senza saldare fino a quando no fuoriesce la parte limata dai rullini del traino,altrimenti ti può ricapitare subito il problema precedente.
Inviato: dom gen 03, 2021 21:18
a me lo spray nella torcia ha dato sempre problemi.
Inviato: dom gen 03, 2021 21:32
da gicco
La coppetta è isolata non si incolla al pezzo il filo a vuoto scorre perfettamente, io pensavo che il problema fosse nel gioco tra la guaina ed il filo tale da creare un' inerzia nella fuoriuscita ma scartata come ipotesi dopo aver messo una guaina nuova, proverò a risostituirla con una un ferro.. a dimenticavo ho sostituito la torcia con una da 4 mt ma questo non dovrebbe essere un problema
Inviato: dom gen 03, 2021 22:23
il problema molte volte è dovuto ai tempi di distacco dei relè, uno guida il traina filo, l’altro la potenza, potrebbe essere che il traina filo stacca e la potenza lo fa con ritardo ed il bagno di fusione ti torna indietro, oppure potenza troppo alta, rispetto alla velocità del filo.
Inviato: dom gen 03, 2021 22:57
da gicco
Ok farò ancora qualche prova sui consigli avuti eventualmente la manderò in assistenza per un controllo, grazie a tutti.
Inviato: dom gen 03, 2021 23:58
da cicos154
Ma il timer del traino deve essere regolato in modo che a fine saldatura il filo deve avanzare almeno di 6-7 mm dopo che la corrente della torcia viene fermata altrimenti è normale che il filo continui a fondere e si incolla al passafilo.
Normalmente questo fenomeno crea sulla punta del filo la classica mini sfera che a processo di saldatura finito fa restare il filo a 5-6 mm dal passafilo
Anche il gas deve fuoriuscire per almeno 1/2 sec per proteggere il metallo fuso nei primi attimi che inizia a raffreddare per evitare le classiche soffiature
Inviato: sab apr 24, 2021 05:58
da gicco
RISOLTO, riflettento sui suggerimenti avuti ho notato che il filo si saldava al passafilo non a fine del cordone di saldatura ma bensi all'inizio, ho variato cosi il valore della rampa di partenza "che era impostato sullo 0" e il problema è scomparso.Grazie a tutti per l'aiuto.
