Delucidazioni vecchio motore trifase
Raffaele78
Messaggio da Raffaele78 »
Buongiorno,spero di postare nella sezione adatta.
Avrei bisogno di azionare un motore elettrico con un inverter,ho però trovato una morsettiera molto vintage...
Qualcuno può aiutarmi?
Re: Delucidazioni vecchio motore trifase
aspetta Mario Mariano, così dovrebbe essere a stella
è facile che sia un motore multitensioni, prova a postare la targhetta del motore e se c'è anche lo schema posto all'interno della morsettiera
Raffaele78
I dati di targa sono questi
:risatina: motore da museo, un multi frequenza, quattro poli, si presta ad essere pilotato con inverter a 220 v e anche con condensatore se ti accontenti di una potenza minore
Raffaele78
Ciao Mario Mariano,anche il tornio su cui è montato è da museo.
L'inverter lo abbiamo.......tanto vale sfruttarlo.
Leggendo qualcosa in rete ho compreso che è multifrequenza,mi chiedevo se la configurazione attuale era supportata dall inverter.
Non vorrei danneggiare ne inverter ne motore.
se il motore è "sano" non ci dovrebbero essere problemi, comunque se hai questa remora lo puoi prima far andare con un condensatore, da 80 - 90 uF, e in un secondo momento collegarlo all'inverter, ricordandoti che l'inverter non gradisce nulla tra lui e il motore
mgd966
Messaggio da mgd966 »
ci fai vedere il tornio da museo? sai molti qui sono appassionati
Raffaele78
Questa è una foto al suo arrivo a casa....
Ho peoceduto ad una accurata pulizia previo smontaggio.
Il precedente proprietario aveva ingrassato tutto,probabilmente inutilizzato per mesi.
è un grazioli, non è proprio da museo, ancora ha tanto da dare
Raffaele78
Il motore con il condensatore funzionerebbe sia a stella che a triangolo giusto?
Che configurazione è questa?
non è un motore classico stella 380 V e tragolo 220 V, provalo così come è, con un condensatore dalle caratteristiche che ti ho detto prima, quel motore si commuta per le frequenza 42 Hz, ormai scomparsa in Italia
ziociccio77
Messaggio da ziociccio77 »
come ha detto giacomo328, questo è collegato a stella, quindi dovrebbe essere per 380V
non so se ti può essere di aiuto, da una breve ricerca in rete ho trovato un paio di discussioni* dove pare di capire che i motori Pellizzari più vecchi hanno questa morsettiera circolare a 12 morsetti, da configurare in base alla tensione di utilizzo (all'epoca la rete elettrica forniva tensioni diverse)
stella: 380-450V,
doppia stella: 150-225V
triangolo:220-260V
doppio triangolo: 110-150V
nel tuo caso per l'utilizzo con inverter trifase 220V dovresti collegarlo a triangolo o doppia stella...
ma non so dirti quale può essere il collegamento da fare, dagli schemi non riesco a risalire alla configurazione corretta, non sono molto esperto
https://www.energialternativa.info/Publ ... p?34755028
https://www.electroyou.it/forum/viewtop ... 78#p342938
ziociccio, complimenti hai fatto una bella ricerca, per un motore multi tensione e può servire per il futuro, ma questo è multi frequenza a 220 V come si evince dalla targhetta
bel tornietto, il motore sembra piu' vecchio della macchina anche se il taglio cv e giri tornano con quello che montavano
Torna a “Ufficio tecnico”
