Ripristino piano di alluminio danneggiato
alfa0493
Messaggio da alfa0493 »
Salve,
cerco consigli sul ripristino di un piano di alluminio di un carter motore.
Tale piano fa da appoggio ad un sensore giri/fase Bosch ed a forma quasi ellittica .
Ad una estremità c'è un foro filettato M5 ed alla altra estremità c'è un foro di 18mm dove entra il tubo del sensore.
La superficie sarà sicuramente stata generata con fresatura alla quale forse sarà seguita una rettifica in piano.
Dopo varie" attività "intorno al piano per estrazione della vite spanata di fissaggio del foro ho notato Che il nuovo sensore affonda troppo nello stesso.,tale eccesso è quantificabile in 0,25mm.
Per attività intendo:
A) saldatura alla vite di un piccolo ferro per svitarla
B) piccola incisione trasversale del piano con lama di seghetto a mano.
C)urto del telaio del rispettivo motociclo durante il rimontaggio con conseguente piccola ammaccatura.
B) qualche martellata con martello di plastica per inserimento sensore che poi si è rivelato quello sbagliato che stava forzato.
È possibile che queste attività abbiano danneggiato il piano portandogli via 2 decimi o peggio ancora lo abbiano fatto sprofondare?
Che strumenti/indagini sarebbe bene adottare?
Un eventuale ripristino come si potrebbe fare , soprattutto come riportarci il materiale ?es TIG.
Il piano ha una superficie circa un rettangolo voi lati di 20mm x 40mm.
Appena posso metto foto.
alfa0493
Re: Ripristino piano di alluminio danneggiato
Foto
alfa0493
Foto con danni
lucamoto
Messaggio da lucamoto »
fai uno spessore di metallo, alluminio ,ottone, acciaio ed eviti altre rogne
alfa0493
D'accordo . minimo diametro per lo spessore che più si adatta è di 0.60mm che va assottigliato a 0,30mm
Però a me interessa sapere anche se ci sono danni..
alfa0493
Foto
alfa0493
Foto
alfa0493
Foto
alfa0493
Si vede anche il sensore e il piano visto da più angolazioni.penso che per farlo sprofondare ce ne voglia di forza...
La foto con danni ancora non l'ho messa perché devo comprimerla.
fai un rasamento con carta da guarnizioni delle spessore idoneo e sei a posto .
se non struscia sull'ingranaggio funziona benissimo uguale, quei sensori son fatti apposta per digerire di tutto elettricamente e meccanicamente, se tocca dentro invece fai uno spessore come suggerito da Carlo
alfa0493
Il gioco attuale e di 0.35mm .per fortuna ,per ora,non. Gratta nell'ingranaggio.
Ducati prescrive un gioco tra 0,60mm e 0,80mm.
Ma a me perché risulta un gioco più basso?
Alcuni dicono che è peggio un gioco alto e bassi Bosch su alcuni fogli informativi dice di non scendere sotto gli 0,60mm ,ma non obbliga.
Ma ho paura di avere danni strutturali...
Torna a “Reparto fresatura”
