Foratura blocchi alluminio
Inviato: mar gen 26, 2021 19:25
da Aletreviso
Salve, dovrei forare dei blocchi di alluminio con un foro passante da 24mm per una profondita' di 65mm. Utilizzando Una fresatrice, dapprima con punta da 8 e poi con punta da 24 il foro risulta leggermente piu' grande e con una superficie molto irregolare. Ho cercato di non dare troppa energia nel forare (a mano). Dove sbaglio? Vorrei un foro con una finitura e precisione decisamente migliori.
Grazie se qualcuno mi aiutera'.
Re: Foratura blocchi alluminio
Inviato: mar gen 26, 2021 19:29
da Giuvanin
La punta è affilata correttamente?
Inviato: mar gen 26, 2021 19:35
da meipei
Secondo me sulla punta hai un tagliente più lungo dell'altro, usa alcool come liquido da taglio.
Inviato: mar gen 26, 2021 19:59
da b.valk3
magari un preforo da 15 o giu' di li'
Inviato: mar gen 26, 2021 20:30
da carlo1974
allora, la regola dice o niente preforo , oppure preforo molto piccolo (direi massimo un quarto del foro finale). probabile hai la punta affilata assimmetrica oppure leggermente piegata .
Inviato: mar gen 26, 2021 20:31
da cicos154
Penso che se vuoi ottenere una lavorazione più rifinita dovresti usare al posto della punta di trapano da 24 mm una fresa da 24mm perchè ha i tagli più regolari
Inviato: mar gen 26, 2021 21:51
da thor
Io forerei fino a 20 o 22 poi bareno e lavoro meno
Inviato: mar gen 26, 2021 22:01
da FABRYH
Dipende anche dal tipo di alluminio e da quanto e come è affilata la punta oltre che dall'uso o no di un lubrorefrigerante
Sicuramente il lavoro più pulito e preciso è preforo e barenatura.
Inviato: mar gen 26, 2021 22:17
da Aletreviso
ELIMINATO IL RIPORTO VIETATO DAL REGOLAMENTO
Nuova di pacca
Inviato: mar gen 26, 2021 22:19
da carlo1974
marca ? qualità ?
Inviato: mar gen 26, 2021 22:21
da Dasama46
Aletreviso , il Regolamento vieta l'uso del "Quote"
Ti ricordo di inserire la Residenza nel tuo Profilo ....
Inviato: mer gen 27, 2021 08:39
da lelef
fatto su una fresatrice...hai bloccato X e Y? se non lo fai a seconda del taglio della macchina una punta grossa porta a spasso la tavola!
