Stemperare acciaio vite senza fine
Giobatta
Cerco consigli per togliere la tempera dal mozzo della vite senza fine che vedete in foto per poterlo forare e maschiare M5 o M6 in modo da metterci un grano per il fissaggio a un albero. Dispongo solo di un piccolo cannello. Grazie.
Re: Stemperare acciaio vite senza fine
è cementato, molalo sul punto da forare e diventa lavorabile.
Ingrandendo la foto, era cementato, una buona punta e lo fori tranquillamente
- renato55
... da cosa avete riconosciuto che è cementato? (a me sembrava solo abraso/rovinato nella parte centrale....)
Infatti ho scritto "era cementato", a me sembra che al centro era anche arrugginito
- Simone Foglia
Mettilo in un contenitore metallico, tipo una lattina tagliata, immerso in acqua fino a mezzo centimetro o poco più dal punto che vuoi stemperare, scalda col cannello almeno al rosso ciliegia e poi mettilo a raffreddare lentamente nella cenere o sabbia. Se necessario ripeti due o tre volte e dovresti farcela.
Anche col raffreddamento in aria potrebbe funzionare ma con le temperature che ci sono adesso potrebbe raffreddare troppo in fretta.
Giobatta
Ho provato a molare la superficie come suggerito da Onorino, ma la bulinatura lo segna appena e le punte di trapano continuano a scivolare come sul ghiaccio. In molatura si formano scintille molto ramificate: quell'acciaio è durissimo e non capisco perché visto che la ruota dentata con cui la vite era accoppiata è di bronzo. Ho provato anche a stemperarlo con un punto di saldatura, ma niente. Proverò con il cannellino: speriamo che ce la faccia a portarlo al rosso.
puoi riaffilare una pua da muro per forare, vecchio trucco economico e funziona.
a mio parere poi filettare resta un problema, una spina passante magari tangenziale per indebolire il meno possibile l'albero oppure se c'e' spazio fori da muro del 6 saldi un dado del 6ma e li' metti il grano
Lelef ti piace vincere facile, è una punta al widia
e comunque ci vuole manico e pazienza, guai se si surriscalda, è buona per il rottamaio
Dipende da quanto sei andato profondo con la molatura, dalla foto non si vede bene ma almeno 0,5 mm devi andare giù, io ho dei tondini rettificati per cuscinetti a scorrimento le barre sono da 25 e la cementazione penetra per 2mm....
Giobatta
@Davide: Il problema è che il mozzo è cementato sia esternamente che internamente, quindi anche se molo più in profondità per trovare il tenero, subito dopo ricomincia il duro.
pero', se c'e' gia' la chiavetta a che serve il grano?
Giobatta
La chiavetta evita solo la torsione, non la fuoriuscita.
Ma un canalino e un Seeger?
" il mozzo è cementato sia esternamente che internamente,"
Ah ok, allora mi sa che ti tocca affilare una punta da muro... con il widia si lavora anche sulla cementazione...
Okkio però quando andrai a maschiare ...i maschi non gradiranno il pensiero ... sempre se non li rompi dentro ,nel qualcaso sentiremo un "rosario" non indifferente
